Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
На страницу   След. 28
Nikf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение08 Dec 2007 15:51
Владельцы BYD F3,помогите справится с проблемой:
В салон поступает только холодный воздух.Пробовали как вы советовали другим владельцам(понажимать кнопку переключателя режима циркуляции воздуха) - не получается. Я думаю это дело в предохранителе (сгорел).Подскажите как справится с этой прорблемой
DOORZ
Ссылка на сообщение08 Dec 2007 17:10
Re: Кондиционер
Если дело только в этом поменяй Mdaa
И почитай пост Afony он написал где реле стоит.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=182345&highlight=#182345
Nikf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение08 Dec 2007 17:55
А если сгорел предохранитель, то где его можно купить
DOORZ
Ссылка на сообщение08 Dec 2007 18:36
чес. говоря подобную проблему стоит переложить на СТО пусть сами разбираются что где и как.
Но если в вашем городе их нет?! , а времени или желания ехать черт знает куда нет, необходимо самостоятельно выявить горелый пре-ль и показать в магазине автозапчастей (возможно? для японок).
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение10 Dec 2007 13:14
Если вентилятор работает, то дело может быть как у меня заслонка слетела у меня тоже холодком дует.(дуло)
Nikf3
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение11 Dec 2007 19:00
Заменил предохранител,который отвечает за тёплый воздух - не помогло Plachu Plachu . Попробовал ваши советы (спасибо за советы) - не помогло Plachu Plachu . Если есть у кого-нибудь ещё советы, подскажите.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение12 Dec 2007 09:04
Вопрос к тем у кого стоит климат.
У меня происходит следующая вещь, вот интересно правильно это или нет? Если климат стоит на автомате то он постоянно дует в ноги теплом и периодически добавляет обдув "в лицо", и почему-то крайние сопла (у дверей) дуют теплом, центральные сопла дуют прохладой. Но если включить обдув "в лицо" в ручном режиме то все четыре сопла дуют теплом.
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Dec 2007 20:00
Ну в принципе это правильно, потому что теплый воздух поднимается вверх.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение14 Dec 2007 08:48
Ok Smile
DOORZ
Ссылка на сообщение14 Dec 2007 12:39
Думаю многим будет полезно почитать по кандеям
http://www.freezer.ru/winter.shtml
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение14 Dec 2007 16:07
Nea Может я и ошибаюсь Ok но по моему- просто развод клиентов! Crazy
DOORZ
Ссылка на сообщение14 Dec 2007 17:19
НЕ РЕКЛАМА
У этой конторы репутация дай бог каждому сервису.
(По отзывам на авто.ру и моих друзей)
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение14 Dec 2007 20:08
Например у меня слетела с пазов заслонка которая отвечает за холод и тепло. В принципе это не сложно, снять бардачок он снимается легко как на 10-ах нажать с двух сторон на стенки бардачка нажать и там с лева будет видно то не ходит заслонка огда повышаешь или понижаешь температуру.
Simons
Авто: BYD F3 Black GLX-i
Ссылка на сообщение19 Feb 2008 09:50
Странная ситуация Izvini : при одинаковых условиях в один день стекла задние потеют, а в другой нет. При движении на скорости явление становится более явным. Sad Не могу понять причину запотевания стекол и добыться его устранения. Пробовал по мануалу - не получается. Crazy Дырок в салоне не обнаружил. Чо тако? Pomogite
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение19 Feb 2008 09:59
Включи климат в режим авто и включи кондиционер, кондей подсушит воздух.
Хотя у меня при сильном запотевании кондей сам включается. В инструкции сказано, что где-то стоит датчик конденсата.
