Задымил двс после ремонта гбц
На страницу 1 2 3  След.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 09.05.2020 18:27
Проблема такая, не в первый раз ремонтирую двс своими руками, история такова, 14000 пробега на заменённом ремне, и обрыв, загнуты 2 клапана 3 цириндра, выхлопные, буквально чуток на глаз почти не видно, все остальные в идеале, снял голову и произвел ремонт головы, заменил 2 клапана, сальники всех клапанов, все клапана притер, собрал, завел, дымит, по ездиш вроде не видно, постоит потом заводиш опять дымит, сегодня снл сальники клапонов, и опять поставил новые, таже фигня, не пойму в чём причина? до обрыва всё было нормально, пробег 200000 тыр. Износа в направляющих клапонов нет.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 09.05.2020 19:54
Митроха
А прокладку ставили от Митцубиши , а в колпачках уверены, а масло , когда дымит , уходит?
А комплект ГРМ надо ставить https://gw-store.ru/katalog/447-remen_grm_balansirovochnih_valov_gates_dlya_hove ... и https://gw-store.ru/katalog/622-komplekt_grm_hover_h3new_turbo_2_0l_dvig__4g63t_ ...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.05.2020 21:44
редко но бывает что трескается направляйка при загибе клапана
Ссылка на сообщение 09.05.2020 21:56
В масле должна быть одна свеча?
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 09.05.2020 22:27
В масле все свечи, прокладка мицувская, колпочки 2 раза менял, помойму нокс написано, В 1 цилиндре 16, во 2, 13,5--- в3, 13,5, в 4, 16 кг
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.05.2020 08:58
Этот мотор?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Ты Игоряня ПОУЧИ матчасть , а потом советы давай! Выволок ссылки на турбо! У него простой атмосферник! Комплектация грм разная.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Митроха писал(а):
1 цилиндре 16
Митроха писал(а):
в 4, 16 кг
Это много.
Уточни что делалось за 200000. У меня подозрение , что точить время пришло.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Н-3;5 редко переживают порог в 250 тык. Это на первых в 250 меняли кольца и ещё на 200!
Ссылка на сообщение 10.05.2020 10:52
сергей deer писал(а):
Это много.
Возможно в них масла больше всего попадает, иначе, как обьяснить такую компрессию? Izvini
ИМХО под большим подозрением таки маслосьемные колпачки...
Или какие-то клапана остались погнутыми
Ссылка на сообщение 10.05.2020 12:02
Если загибает- то 4 шт.минимум.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 12.05.2020 19:58
Не было времени заглянуть, извеняйте, уезжал на рыбалку, До обрыва ремня всё было нормально, что делал, заменил 2 выхлопных клапана Гнутых, на 3 цилиндре, остальные при дефектовке отличные, притер клапана, но перед сборкой п попыхах не удосужился проверить на герметичность, заменены сальники клапанов, потом второй раз уже на моторе через 3 дня, результата 0, сейчас дымить стал меньше, но все же это не нормально, через пару дней жара спадет, буду снимать голову, дымить начинает после стоянки, чем дольше тем больше дыма, все признаки на клапана, но раньше не было такого.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Даже эти загнутые не видно почти, только когда в дрель зарядил, тогда увидел, ну я понимаю, если б в 3 цилиндре был косяк, а так во всех свечи чёрные, хот и езжу на газу.
Ссылка на сообщение 12.05.2020 23:55
Митроха писал(а):
сальники клапанов,
Какие поставил?
Ссылка на сообщение 13.05.2020 08:24
Митроха писал(а):
заменил 2 выхлопных
Тот же вопрос.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Во второй половине нулевых приехал фолькс с похожими симптомами- жор масла после замены колпачков. После снятия головки, разборки и осмотра клапанов( под лупой) были найдены задиры в рабочей зоне колпачков. Какой-то умник при рассухаривании умудрился нагадить. Соответственно колпачки и клапана под замену.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 13.05.2020 20:24
Митроха писал(а):
сальники клапанов,
Какие поставил?
От митсу комплект, написано NOK
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
После завтра буду поновой разбирать.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Тот что справа.
Тот что с права я поставил.
Ссылка на сообщение 13.05.2020 22:52
md184303- в екзисте 150р. nok-90. Разница в рубль. На фоне работы по замене-ничто!
Митроха писал(а):
2 выхлопных клапана
Тоже smd прикупил? по 40 руб.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 15.05.2020 20:57
Разобрал сегодня, нагар во всех цилиндрах, на выхлопных , на 3 цилиндре плохо Притерты впускные клапана, заливал солярой, на 1 цилиндре впускной клапан сальник шевелится, снял рукой, я охренел, да и вобще, остальные при небольшом усилии крутятся на направляюших пальцами,Ю так не должно быть, щас притираю повторно клапана, какие сальники ставить? чтоб гарантировано было?
Ссылка на сообщение 15.05.2020 22:36
md184303 ?
