sergiv
sserg
sergiv
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
29.11.2013 06:13
Про ошибку читал. Вопрос к тем, кто сталкивался с таким поведением. Думаю надо делать полную диагностику двигла. Попробую пока почистить сеточку бензонасоса.
sergiv
sergiv
01.12.2013 12:58
Если кому-то интересно будет - помогла замена топливного фильтра. Хотя сетку бензонасоса тоже менял (была ооочень забитая), но это, поначалу, не помогло.
СТАВР ГОДИНЫЧ
СТАВР ГОДИНЫЧ
13.02.2014 18:18
Доброе время суток! Такая проблема. Поменял бронепровода(старые пробивали машину трясло) ну и заодно свечи и топ. фильтр. Завел все отлично ,холостые ровные,динамика отличная,но загорелся чек. Снятие клеммы не помогло. Может кто сталкивался с похожим? Да,забыл,датчик скорости тоже заменил!
Any-KEY
Дмитрий_possitive
15.02.2014 10:29
Прочитать ошибку и дальше проверить по итогам.
anton001
anton001
01.12.2014 15:16
Народ нужна помощь!! Загорается чек, исключительно на прогретую машину при движении от 60 и выше (в основном при длительном движении на стабильной скорости). Увеличился расход бензина - ориентировочно в два раза!!! Также из выхлопной трубы ужасный запах, в том числе немного в салон пробивается. Диагностика показала ошибку 0170 богатая смесь..свечи черные.. машина заводится идеально, в работе двигателя и ходовых характеристиках отклонений нет. Может кто-то сталкивался HELP!!!
senin
anton001
senin
Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
02.12.2014 17:31
или кат, опять же здесь читал что при выходе из строя ката запах появляется не приятный
senin
anton001
