HAVAL H5
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.10.2020 09:43
Rolix писал(а):
В момент сбрасывания педали тормоза тормозная система продолжает работать
… и что же является "генератором усилия" для тормозных колодок, если не нога водителя?
Ссылка на сообщение 09.10.2020 09:47
Вот и я думаю, скорее всего, это ручник с "моторчиком".
Такой есть на фольцах (без ремня не тронешься или на тормоз перед троганием без ремня надо нажать) и прочие шалости Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 10.10.2020 05:13
Заблуждаетесь...
На Haval H6 (у меня) тоже есть такая фишка- помощник подъёма в гору.
Если в гору- тормоз держит три секунды, потом отпускает. Электронного ручника нет. Насос стоИт в гидроблоке. Так же он срабатывает при плавном торможении, если тормозить плавно и продолжительно- сам начинает тормозить сильнее, будто водила на педаль придавливает... Система "Брейк Эссист"...
Ссылка на сообщение 10.10.2020 07:15
Класс Horosho
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 12.10.2020 09:06
Дошли руки до передних арок.Задача была промазать и поменять резиновый пыльник за колесом...
так делают коррозийку под локером и пыльником...
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 05.11.2020 21:09
Обнаружил,что подсветки зоны ног нет.И подсветки бардачка тоже(((отверстия все есть...пожалели епт...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.11.2020 23:23
Гы, там не только на этом сэкономили...
Нет ни молдингов, ни накладок на пороги из нердавейки, ни диодных секций в задник фонарях и т.п... Mdaa
Если раньше твой первый Ховер позиционировался как "вершина" модельного ряда GWM, то теперь он (этот Haval H5) у них... "бюджет эконом класса". Который, к тому же, если народ не врёт, уже прекратили и выпускать... Izvini
Джонн1974
Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 171 л.с
Джонн1974
Ссылка на сообщение 09.11.2020 20:24
Что,уже выпуск прекратили?
Добавлено спустя 58 секунд:
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.11.2020 22:26
Ходят слухи, что только до весны... https://m.gazeta.ru/business/2020/11/06/13350181.shtml
Джонн1974
Джонн1974
Ссылка на сообщение 10.11.2020 08:40
Спасибо,понятно.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 11.11.2020 21:39
Думаю вряд ли кто то будет прекращать выпуск машины-альтернативы которой при равных характеристиках и цене нет в России!!!Запись на них на 2 месяца вперед...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.11.2020 09:44
Из публикации по ссылке выше:
Цитата:
Выпуск на китайских заводах машинокомплектов для сборки H5 в ближайшее время будет завершен, но будет сделан определенный задел, чтобы российскому офису Haval их хватило для поддержания производства до начала весны будущего года…
Т. е. у китайцев мощности по плану закрываются, поэтому "устаревшей модели" больше не будет. С другой стороны, "убивать" а/м пользующийся стабильным спросом тоже не правильно…
Остаётся только всё производство перенести куда-нибудь на территорию бывшего СССР, однако боюсь, что спрос тогда резко упадёт в след за качеством.
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 14.11.2020 22:35
Приобрел вчера, пристально не всматривался, но при выгрузке летней резины из багажника , дешманство и экономия сразу бросается в глаза по сравнению с ховером. Так , например, на ховере у меня подголовники задних сидений были полностью кожаными, здесь задняя часть подголовников из какой-то ветхой тряпки из которой самые дешевые трусы и то не шьют. Примыкание обшивки потолка к боковым окнам багажника ну очень грубое, сделано топорно, в ховере было аккуратно. Телефон в нишу не лезет, зато есть альтиметр (в инструкции написано, что он точно не показывает), барометр и компас Shocked Кто-нибудь может сказать зачем они вообще?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 15.11.2020 17:56
Это ж внедорожник,а вдруг ты в тайгу ломанешься Very Happy там связи нет-по компасу...
у меня под ними какой то болтик или саморез открутился и шайбочка на нем дребезжит-а как они снимаются,не могу нигде найти.
Забыл отчитаться... антифриз я тож поменял,почитав владельцев Ховеров Н3Т.антифриз SINTEC UNLIMITED G12++ залил!
Не понравилось мне как в Крыму вентилятор постоянно включался.Разница есть - вентилятор стал реже и на более короткое время включаться(еще в сентябре),да и сейчас печка топит жуть..на +20 стоит, на первой полоске вентилятора.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Еще вырезал кусок уплотняющей резинки на капоте спереди(между пистонами) в том месте где стоит захват воздуха.Иначе непонятно как мотор вообще дышать должен Crazy В Ховре между капотом и панелью была приличная щель.А тут и щель меньше и еще уплотнитель...
вот такой
SS_73
SS_73
Ссылка на сообщение 16.11.2020 18:15
Нет поясничного упора в сиденье, а была очень полезная штука если ехать надальняк, подкрутил маленько и спине сразу легче.
