Хм, если можно предохранитель вытащить - то на фига провода резать? Проще его вытащить, и два провода от предохранителя до переключателя дотянуть... А предохранитель, чтоб всё же предохранял, вставить в разрыв провода.
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Саша про предохранитель упомянул это тем, кому срочно надо пп без понижайки, некогда или лень заморачиваться..
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Если все сделать по написанному - то очень удобно
Видимо ты имел в виду понижайку без ПП? Полный без понижайки и так есть
Так если как я предположил сделать - будет не удобно?? Не нужно снимать сиденьку, не нужно резать проводку. Убрал проводки из разъёма предохранителя, пред на место - и всё стало штатно...
Поставил хабы и не парюсь...и понижайка на заднем и расход чуть меньше...
ну мы тут правда оффтопчик устроили..Тема то Хавал Н5
Ну так у меня и есть хавал 5, и мыслю как сделать наименьшими усилиями понижаюку без ПП... Хотя, блин, ну 10 раз в год я закатываю домик свой в гараж (правда значит ещё 10 раз устаканиваю его на реках), стоит ли городить огород? На ховере на пониженой с ПП пять лет закатывал...
Всё равно там, куда меня Александр2120 тыкнул, не понял ни чего... Мне бы цхему не такую, как там нарисовано, а принципиальную. Может где ещё есть место, где это полностью разжёвано? И где про три режима тоже разжёвано...
Доброго здоровья всем.
Думаю взять новорожденного, и в связи с этим событием вопросы.
Подойдет ли 3-х листовая защита от Hover H2 на HAVAL H5? Или пересверливаться надо будет в листах?
Где найти размеры и сравнить рамы, листы и отверстия?
Как машина? Как покрашена? Зазоры в норме? Цвет какой? Спасибо. То на выставке нет все еще.
Да нормально покрашена, чёрная. Между бампером и капотом зазор как на ховере был, большеватый
Супругу сфоткал
[/img]
Движок слабоват. Если катишься возле перекрёстка на первой, оборотов примерно тыща, уступил, надо влиться в поток, нажимаешь газ - а оно не едет...
Если Н2 2008 года, то скорее всего подойдёт.
Инфы о каких либо других, более поздних, изменениях рамы не проскакивало.
Привет тезка. Обрисуй цены по ДОПам. Смотрю у тебя на фото подножки установлены. А как там с локерами (у нас в салоне их нет), защита (ставят только передний лист), антикор.
Кстати читал, если не хватает 150 л.с. то умельцы уже шьют на 177 л.с. (но это не точно))
Не сто́ит - проще (будучи на "2H") открыть капот, вытащить предохранитель ШМ, переключить на "4L" (будет работать как "2L"), потом вернуть предохранитель обратно.
С "кнопками" заморачиваются ради быстрого переключения 2/4 на ходу.
