HAVAL H5
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 24.02.2021 08:29
александр-ВОЛГА
При желании все можно, только что за необходимость или там лампочек больше или шкалы интереснее.
Всегда возникает вопрос зачем?
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 24.02.2021 08:40
Игорь Валентинович писал(а):
александр-ВОЛГА
При желании можно все- общая фраза ни о чем! ) ..да именно так...больше лампочек и экранчик интереснее посередине! -вот за этим! Izvini Просто интересно если просто поставить-без переделок и возни все ли будет работать?)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.02.2021 09:41
александр-ВОЛГА писал(а):
если поставить на 3 Нью атмосферник
Требуются пояснения:
1) только "железо", вся электроника от "нью";
2) мотор + ЭБУ (+ иммобилайзер) от "атмосферника"?
В первом случае вся индикация, естественно, сохранится, только "нью ЭБУ" не поймёт ДАД, отсутствие ДПРВ и турбины, а во-втором - "нью приборка" не отобразит половину показаний приборов (тахометр, температура двигателя и т. д.) ибо получает данные от ЭБУ по CAN-шине. Формально, в "атмо ЭБУ" тоже есть CAN-шина, но вот что и как по ней передаётся - вопрос.
Проще "турбо" превратить в "атмо" удалив турбину. Crazy
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 24.02.2021 09:46
Да нет, у меня простой атмосферник 3 Нью без турбины, а человек продет приборку от 3 Нью с турбиной и она другая малость ... на ней есть электронное табло посередине, вот и возник вопрос если ее поставить на мою машину-все будет работать и показывать или что то не будет?! в принципе уже понял что только методом перестановки -попробовать можно определить точно на 100%, но т.к. это в другом городе продают, пожалуй откажусь от данной затеи!) Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.02.2021 10:47
Что показывает электронное табло ?
просто борткомпьютер ?
Если нужен бортовик ,то может через адаптер ELM 327 смартфоном по блютус подключиться ?
В плеймаркете есть несколько прог борткомпьютера , "Торк про "например ( сорри точно не знаю написание по английски ) Народ юзает , вроде доволен
Адаатер ЕЛМ 327 ,если потратить немного времени можно купить заметно меньше тыщи руб в том числе и в вашем городе...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.02.2021 11:10
От темы не уходим!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.02.2021 18:53
Vik писал(а):
Там только МЕХАНИКА!
не все так просто, даже в январе 7.2 есть управление реле стартером, так что и тут могли сделать что реле стартера управляется мозгами и крутит стартер в зависимости от ТОЖ
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.02.2021 19:16
Гы, не думаю, что они в снимаемой с производства модели... вводили какие-нибудь дорогостоящие изменения (нужно менять жгуты проводов)...
Там всё наоборот... сплошная "оптимизация" расходов.
Гы, тут, намедни, увидел новый Хавал Н5... с НЕТОНИРОВАННЫМИ стёклами!!! Nea
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 25.02.2021 10:06
Vik писал(а):
Rolix писал(а):
данная хрень зашита программно для минусовых температур и исправить это нельзя!!
Хихикаю!
Ключ отпустил... цепь разомкнулась... и ВСЁ отключилось.
[/img]
Вы ошибаетесь, на н3 нев турбо Н5 турбо стартер подключен через мозги, при повороте ключа и его возвращении стартер работает до пуска двигателя , или определеное время, причем если с первого раза не завелась то второи раз время будет дольше, зимой это напрягает когда мотор докручивается стартерам пока он обороты не наберет, а остановить стартер не возможно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2021 10:54
Пипец! КЕтайские мозги да в русские реалии... сочувствую!.. XeXe
Гы, я бы переделал... делов на 5 минут с перекуром...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.03.2021 20:43
Veps писал(а):
Припоминаю что в прошлой жизни была похожая проблема на переднеприводных тазах 10 го семейства. Беда крылась в конструкции замка зажигания. Даже при возврате рукой ключа в положение "зажигание вкл" стартёр продолжал работать ещё какое то время. Конструктора "оптимизировали" схему запуска и упразднили реле стартёра. Что конкретно не давало разомкнуться контактам в замке вовремя я , честно не помню, но заменой замка вопрос не решался. Решался он лишь установкой доп. реле размыкающего принудительно цепь втягивающего реле стартёра по затуханию лампы "батарейка" (начала возбуждения генератора). Причём готовые комплекты для такого тюнинга продавались в автомагазинах. Ещё этот вариант с большим успехом можно было превратить в "секретку" (скрытое противоугонное устройство). Кстати если есть желание разъяснить что именно не даёт вовремя отойти шестерне бендикса при запуске электросхема или застывшая смазка - можно просто проверить наличие или отсутствие напряжения на клемме втягивающего реле стартёра при проблеме.
Вот схемка этой доработки: https://www.zr.ru/archive/zr/1998/03/blokiruiem-startier#150 и вот: https://www.zr.ru/archive/zr/2002/11/dovodim-1
Ссылка на сообщение 10.03.2021 04:38
Так' если нет реле стартера, твоя ТАЗовская схемка работать не будет Izvini
Это обычная схемка блокировки стартера ( именно его реле) от "дурака"
Кстати у меня никакой механической блокировки тоже нет, могу спокойно крутить стартер при работающем двигателе.
Можно и поставить эту схемку..,
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кстати' тут многие писали, что у них лампочка давления гаснет при прокрутке стартера, до пуска
Для них эта схемка тоже полезна, не пустился сразу - иди пешком Horosho Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.03.2021 21:20
Саша так кто мешает поставить схему аля таз 2110? Там реле стартёра то же нет. И да , я то же подумал что вариант на лампочку масла у нас не прокатит. Десяточная схема продаётся в готовом " кит комплекте" для тюнинга. Там только "переколхозить" надо подключение к проводу возбуждения генератора. И разрывает это доп реле провод на втягивающее и без разницы какая схема штатного подключения с реле или без.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.03.2021 21:34
Опять очередные фантазии забалтывают тему! Nea
Гы, так, для справки... XeXe
Реле стартера есть на ВСЕХ модификациях Ховера (ХоWера)... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Вопрос в другом... КТО управляет этим реле... замок зажигания или ЭБУ...
И если это ЭБУ.. то
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.03.2021 21:57
Так а что (кто) мешает разъяснить этот вопрос? Отсоединяем разъём замка зажигания и прозваниваем цепь на стартёр. Если будет "звониться" на 85 ногу реле стартёра в монтажном блоке- ЭБУ тут не при чём. А вот если не будет- тогда вариант с эбу , возможно , правильный.
