Прикуриватель 3 Нью нештатное подключение.
На страницу Пред.  1 2 3 4
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 09:11
да я сам не особо понимаю в проводке и электрике- на уровне заменить лампочку и контролькой проверить напругу...потому сам особо и не лезу...но в любом случае- варианты есть- буду переделывать... Yes Izvini
Ссылка на сообщение 07.03.2020 09:18
Только дополнительный предохранитель на мелкий ток не забудь поставить Friend
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 09:22
Horosho Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.03.2020 10:18
александр-ВОЛГА
Реле с задержкой отключения питания?
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 12:29
Talaruss писал(а):
александр-ВОЛГА
Да именно . Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.03.2020 12:39
Там с региком одно напрягает :
В темноте после закрытия дверей и постановки на сигналку, когда пора бы уже уходить, продолжает светиться экран регика
Говоря всем гопникам "Вот он я!"
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 12:41
Izvini Непонятно одно...неужели с завода нельзя сделать что бы прикуриватель отключался автоматом при вытаскивании ключа из зажигания? Sad а регик- он у меня ездит с выключенным экраном... Yes
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 07.03.2020 12:52
Как владелец Н3 нев и понимающий в электрике скажу, там нет кан шины ,
на плафоны освещения, все режимы освещения включая принудительно включеный штурманский, отключает блок ВСМ после 15 минут,
включённым остается на постоянку только прикуриватель
Такое ощущение что у автора сгорел блок ВСМ и его наколхозили на прямую электрики, или установщики сигнализации не развязали сигналку и бортовую сеть.
Можно долго гадать, так как автор не электрик, надо гнать к спецам смотреть что неправильно, кто не даёт заснуть блоку ВСМ
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.03.2020 12:59
DIMA66
Horosho
А реле времени можно и в плафон спрятать...
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.03.2020 13:00
кстати сказать- ставили сигналку уже при мне!! возможно чего и напорол...чет я об этом не подумал- нужно поехать к нему для начала.... Sad
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 22.04.2020 11:57
[color=green][size=9]Добавлено спустя 22 дня 8 часов 57 минут 51 секунду:[/size][/color]
[quote="Vik"]Желтый +12В
Минус... любая "масса" (либо тупо к болту на кузове, либо к любому проводу черного цвета, но [b]НЕ В ЭТОЙ[/b] колодке!)
[img]http://chinamobil.ru/bb/files2/screenshot_20200306_141854_gallery_133.jpg[/img][/quote]
Сегодня тоже подключил антирадар на жёлтый провод от замка зажигания.Спасибо за подсказку!!!
А радиостанцию можно туда же посадить? Заранее благодарен за ответ.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.04.2020 15:40
Я бы к синему подключил. Будет работать в положении ключа АСС (как и "балалайка")... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 23.04.2020 06:29
[quote="Vik"]
Я бы к синему подключил. Будет работать в положении ключа АСС (как и "балалайка")... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697[/
Ясно. Спасибо!
