александр-ВОЛГА
ConstZ
ConstZ
03.03.2020 11:52
В "пятом" салоне питанием подогрева сидений и розетки в багажнике ведает BCM, отключающий их примерно через 15 минут "неактивности". Может, и у вас так же?
Прикуриватель всегда под напряжением, но это несложно изменить, imho. Под сиденьем могут быть свободные фишки для кресла с электрорегулировкой, например.
александр-ВОЛГА
DIMA66
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
05.03.2020 11:01
У меня на нюхе, прикуриватель в торпеде работает постоянно, обогрев сидений, доп розетка в багажнике, отключаются через 15 мин.
Переделал прикуриватель (так как ставил еще усб розетки) на отдельную линию через реле, напрямую с акума, управление реле с замка зажигания.
александр-ВОЛГА
Talaruss
Talaruss
05.03.2020 12:09
В чем сб-но проблема?
Ну по напругой прикуриватель , и что?
Регик можно подключить к потолочному плафону
Там и места хватает плату от преобразователя питания спрятать
И шнур мешать не будет как и регик
Его можно перед /под салонным зеркалом разместить
И засыпать он будет вместе с лампочкой и включаться от двери..
Talaruss
Talaruss
05.03.2020 19:13
Это как?
У меня все норм....
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
ConstZ
ConstZ
06.03.2020 09:24
александр-ВОЛГА писал(а): |
Напруга в лампочку поступает когда открыта дверь-захлопнул- лампочка потухает и напруги нет! |
Не совсем правильное утверждение!
Как уже было сказано, питанием подогрева сидений, розетки в багажнике и освещения должен управлять BCM ("блок комфорта"). Попробуйте включить лампу в плафоне вручную, закройте все двери и посмотрите, когда она погаснет. У меня регистратор подключён к плафону - всё работает "как задумано" и от захлопывания двери не отключается.
P.S. Да и нештатную антенну нужно было ставить поближе к штатной (на заднее стекло), чтобы помех не было.
александр-ВОЛГА
DIMA66
DIMA66
06.03.2020 10:58
Все дело в том что подключать надо не к лампе подсветки салона а к входящему на плафон плюсу, он должен идти через блок ВСМ и рубить питание на нем(плафоне) через 15 минут после остановки мотора при условии что вынуты ключи, и не просыпался блок от открытия дверей.
