ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
orck77
orck77
Ссылка на сообщение 24.03.2021 18:00
Sane писал(а):
orck77
Не занимайся ерундой. Закажи этот комплект в Автодок. Выбери "дистрибьютор".
Ну вот хоть один дельный совет, так и сделаю.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
liginvalerii писал(а):
У меня они в наличии лежат. Установка с гарантией.
До Тамбова далековато, буду на месте решать.
orck77
orck77
Ссылка на сообщение 16.04.2021 17:55
Хочу вернуться с нашим .... роликам. Заказал в автодоке, направление дистрибьютор, комплект gates. Перед этим, соответственно, все изучил (чтобы не нарваться на подделку). Привезли-ничего из защиты и близко нет, ни кода, ни наклеек, ни QR. НИХРЕНА!!!! Что делать???
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.04.2021 18:43
Вот ссылка на сайт https://www.gatesautocat.com/v/chery/fora/powergrip%C2%AE-kit/gates/k025299.html. Что, и даже нет выбитого логотипа Gates на роликах?
orck77
orck77
Ссылка на сообщение 16.04.2021 19:17
Этот сайт я изучил вдоль и в поперёк. Вскрывать короб не стал, что бы не заставили забрать. Так что про логотип ничего сказать не могу. Вот как прям с сайта заказать если бы кто сказал.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 16.04.2021 19:43
Ну вы даёте, хоть-бы фото коробки выложили. Этот комплект вполне может быть изготовлен в Китае. Вы прямо суеверны так.
orck77
orck77
Ссылка на сообщение 16.04.2021 22:08
Об этом я как-то даже не подумал Sad. Был заряжен на 14-и значный код и т.д. Но код там все-же был. 25-и значный вроде. Есть соображения?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.04.2021 16:45
Ремень бош, натяжной Гейтс с дастера, большой обводной Ина, малый снр. Жевано пережевано все.
Diego17
Авто: Vortex Tingo 1.8 МК
Diego17
Ссылка на сообщение 22.04.2021 10:14
Привет уважаемые обыватели! Помогите советом, полез в грм для проверки меток т.к смущал угол опережения в минус 10 градусов. Для начала зафиксировал валы пластиной и кинул 4 электрода в колодцы. Во 2 и 3 цилиндре оказались ниже см. на 1.5. Снял ремень, зафиксировал коленвал болтом, кидаю электроды и получаю практически такую же картину, только разница уже миллиметров 5. Должны ли поршни стоять параллельно? Угол так в минусах и остался, причем на холодную около 0 градусов с прогревом постепенно уходит в минуса, авто естественно подтупливает. Мотор актеко 1.8. С уважением!
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.04.2021 10:22
Если болт правильный и попал именно в посадочное отверстие(там вроде есть еще одно), то высота всех 4-х электродов будет одинакова.
Diego17
Diego17
Ссылка на сообщение 22.04.2021 10:27
Спасибо! Значит все таки промахнулся
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд:
Еще такой вопросик! Фиксирую коленвал в сервисном положение (как положено) потом ослабляю шестерни распредвала и выставляю валы по пластине. Чтобы не разбирать пол машины опять? Метки можно новые на шестернях нарисовать.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.04.2021 13:56
Все правильно, во 2 и 3 ем цилиндре поршня чуть ниже.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.04.2021 21:03
Если шестерни расслабляли, то и метки уже не нужны, натягивать ремень и всё.
Diego17
Diego17
Ссылка на сообщение 27.04.2021 11:49
Поправил, ловил сначало сверлом 8мм. Потом болтом фиксировал.
На одном уровне!
Камчатка
Авто: Chery Tiggo FL
Камчатка
Ссылка на сообщение 27.04.2021 14:52
Защитная наклейка и код идет только для ВАЗ. На другие авто там какая то другая муторная проверка через сайт.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 12.06.2021 22:03
сегодня провел большое то. Замена масла вариатора 8л масло мицубиши атф сп3. замена ремня грм оригинал чери и роликов . Ставил от дастера натяжной с переходной пластиной. большой обводной нтн с проставкой выточеной.малый купил подшипник нтн и перепрессовал .Старые ремни и ролики еще огонь отложил на всякий случай в запас.Ролики генератора все ина.Ремень гены у меня стоит 6pk1540. Пробег 89т.км Едем дальше.
