ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
cz
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
cz
Ссылка на сообщение 13.07.2020 08:30
на чинамобил Комплект ГРМ CHERY (1 ремень+3 ролика) ORIGINAL УСИЛЕННЫЙ ролик. уже 40 тыщ прошел и еще походит
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 13.07.2020 10:30
VladT11 писал(а):
С заводским оригиналом на Чери у нас не все так просто.
Уже давно просто,для примера
https://clck.ru/JDQDz
Ссылка на сообщение 13.07.2020 21:26
Fox69
Просто когда Vlad покупал себе запчасти по номерам тогда.. Ему приходили подделки. Это видно по фото.
Сейчас оем приходят в фирменных коробочках, как положено. Только если брать реально оригинальный товар в правильном проверенном месте.
Сейчас комплект грм в Китае насколько я помню не дешевле 5.5тыс. Плюс доставка ещё.. Так что разницы нет особой. Ну может 2тыс и все.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.07.2020 19:16
На днях заменил комплект ГРМ на пробеге 70+т.км. Установлен комплект от Зеккерт (фотки с номерами на предыдущей странице). Ремень снял в идеальном состоянии, ролики: натяжной и большой тоже, маленький обводной имеет небольшой люфт, но тыщ 20 отходил бы. Всё, что снял убрал про запас, потому как комплект новый неизвестный (особо).
По замене: изготовлен у меня самодельный ключик для ослабления ремня генератора из головки на 15 и короткого удлинителя (здорово сказано) — квадрата 1/2. На него ещё наставляю вороток и ролик натяжителя ремня гены легко ослабляется
Есть вопрос: после установки ремня, завёл двигатель без опоры и доп ремня и заметил что стрелка (совмещаемая) на натяжном ролике судорожно двигается туда-сюда (вверх-вниз), в пределах совмещаемой прорези. Интересно так и должно быть? У коллеги на работе на Чери Куку, когда он поставил ролик Japanparts у него было тоже самое
Головку укоротил
Ссылка на сообщение 17.07.2020 19:52
Sega 37
Стрелку на середину ушка наводили или на между ними при затяжке?
Вообще-то натяжник и должен то отпускать, то слегка натягивать ремень. Это возникает из-за разницы хода распредвалов
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.07.2020 20:15
Да, усилие для сжатия клапанных пружин посредством распредвалов дает о себе знать. Даже если бы просто проворачивали к/вал вручную и наблюдали за стрелкой на ролике, то было бы то же самое.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 17.07.2020 21:38
Смотреть с 11 минуты https://www.youtube.com/watch?v=Xm7SzgJplPQ&list=FLhHgoTPu27PA0RiriFTEBZA&am ...
Ссылка на сообщение 18.07.2020 17:48
По последним рекомендациям чери натяжка не между ушками а на середине правого надо затягивать.
Плюс на видео он не сказал, что ставятся валы выемками к себе. И вал надо держать ключом на 30.
А вот насчёт масляных струй да.. Проверка не плохая.
Я на 128 странице писал
Что на выхлопном валу 3 крайних кулака по всей поверхности в выщерблинах. И это место в точности совпадает с профилем в крышке
Походу надо было бы проверить как масло прыскает..
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.07.2020 19:58
Так то на середину, но когда покрутил руками за коленвал оборотов 10, стрелка встала как говоришь, на середину нижнего ушка и во время работы двига ходила от середины выемки к середине ушка, ну где то так примерно.
Проворачивал, но чё то не заметил.
Спасибо всё понял. Интересно какой натяжной ролик у него в видео. Пыльник у ролика зелёного цвета, похож вроде на BE015 от Japanparts.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.07.2020 12:54
Рекомендации относятся к двигателям с фазорегуляторами (SQRD4G20, SQR484F DVVT)?
Ссылка на сообщение 19.07.2020 20:24
VladT11
Сообщение было от Fox69 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2302512#2302512
Для нового ролика 484F
На китайском с картинки не знаю как срисовать что там написано.
И там в первом столбце как раз d4g20 и указан
Камчатка
Авто: Chery Tiggo FL
Камчатка
Ссылка на сообщение 24.07.2020 13:07
Камчатка писал(а):
малый обводной cfr 128-10 можно добавить в аналоги, и в шапку. причем никакие переделки не делали. на нем и написано chery. эксплуатирую с августа. никакой разницы с родным нет. отзывы о производителе в сети положительные. менял грм по меткам. (меня тут в августе 16го чморили, прочитайте историю) т.к. первая замена, и все с завода размечено. все прекрасно работает. менял мастер. натяжной агат. большой обводной у дилера, на вид оба достойные. подшипники японские у всех трех роликов, выгравированы на обойме маркировки. ремень 5299 проверял на сайте. оригинал. все без доработок. работает как родное. бюджет 7000 ремень и ролики плюс 4500 работа. менял в августе 2016 года.
Докладываю по прошествии почти 4 лет после установки, и пройденных 30 тыс.км. Все работает. Менял без стопорений валов и приблуд. Думаю дело в том, что менял установленное с завода, все соответствовало меткам, и мастер был хороший. А если купить авто на вторичке, и неизвестно кто и как там менял ГРМ, то тогда уже со стопорением валов и с приблудами.
Дополню. Заводской комплект ГРМ менять не раньше 70 тыс.км.( к авто купленным на вторичке не относится, так как пробег скручен в 90% случаев). Странно смотреть на людей, которые в этот узел лезут на 40 тыс.км., да еще ставят всякий хлам.
А после первой замены покупать хорошие запчасти и менять раз в 50 тыс.км.
Камчатка
Камчатка
Ссылка на сообщение 24.07.2020 17:24
"Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ."
Я бы эту фразу из шапки убрал, так как это бред. Если машина новая, туда до 70 тыс.км не нужно лезть. А если б/у, менять после покупки.
Да и ремней ГРМ нет. Ремень один.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.07.2020 22:36
За такую цену и не работало бы. У нас 7500 ремень ролики и работа. 60 т.км ходит точно.
Камчатка
Камчатка
Ссылка на сообщение 04.08.2020 15:40
Это был 16-й год. Сейчас и у нас такую работу за две пачки гречки и батон колбасы сделают. И комплект гейтсовский 4 тыр стоит.
