где расположен блок парктроников
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.02.2020 10:07
Доброго времени суток. Собственно господа где в тигго 5 заныкан блок парктроников?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 25.02.2020 15:28
если судить по проводам - в районе левого заднего фонаря...
а с чем связан вопрос?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.02.2020 15:26
Поломался походу. Пишет проверьте левый, средний, правый датчик. Заменил один средний, реакции нет. Думаю может блок. Спасибо
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.04.2020 19:37
Вообщем нет блока парктроников ни под бампером, ни под внутренним подкрылком. Разобрал полмашины , но так и не нашел. Есть ещё варианты местоположения блока?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 12.04.2020 19:43
сейчас план схему кину...
он чуть выше левого заднего фонаря.. добираться к нему, как я понимаю, изнутри багажника... и, похоже, надо снимать обшивку...
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Это единственный вариант...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
EVK
Будут вопросы - задавайте в личку. чем смогу - помогу.
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 16.04.2020 16:15
Спасибо огромное, я все снял внутри багажника, кроме верхних обшивок, причем с двух сторон и бампер впридачу.
Steff
Авто: Chery Tiggo 7 2
Steff
Ссылка на сообщение 17.04.2020 17:27
Если не секрет для чего это вообще необходимо было делать?
