Зима, холод
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.02.2012 11:46
Вот с АвтоВаз все и начиналось, в корбку моторное масло XeXe
deniro73 писал(а):
Обе завожу с автозапуска и при минус 30. А в прошлом и в минус 34 запускал без проблем.
Ну и что, ну я заводил в минус 30-37 и нормально, правда в корбке у меня плещется не моторная минералка, а нормальная трансмисионка. А вот запуск в такую температуру без выжима сцепления не рекомендуется.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.02.2012 12:42
Когда в 80-х начинали выпуск восьмёрки на вазе, не было ещё трансмиссионных масел для переднеприводных КПП, трансмиссионное от заднеприводных показывало себя хуже моторного, и весь мир заливал в такие КПП моторные масла. Где-то к 2000-му году появились трансмиссионные масла для переднепривоных КПП, теперь и автоваз рекомедует такие заливать в КПП вместо моторных.
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 14.02.2012 18:25
Я свою завел при 26 градусов мороза,с автозапука не завелась,только с зажиганием....и то не сразу...
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.02.2012 19:08
MAXIM77 Это не морозы. Я сегодня открыл сезон езды с открытым люком XeXe . На улице -15, солнышко припекает...красота Very Happy
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
MAXIM77
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение 14.02.2012 19:20
SHRUST )))Зато свежо....
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 27.10.2014 16:23
Наступили холода. На защите двигателя слева (если смотреть на моторный отсек) появилась влага. За 3 дня преобразующаяся в каплю маслянистой прозрачной жидкости. Что это понять не могу до сих пор. У кого какие мнения на этот счет. Спасибо!
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.10.2014 18:17
grivas Я так понимаю со стороны ремня грм? Может быть все. Там все жидкости проходят. Моторное, антифриз, гура, омывайка. Может по запаху и цвету определить?
П.с. зиму обещают холодную. У нас уже было под -17. Горы снега. Все как-то рано. Чувствую тема будет актуальна в этом году.
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 27.10.2014 18:57
Нет капля собирается где выхлопная труба выходит из выпускного коллектора. Без запаха. У нас пока +5.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.11.2014 15:58
Драго писал(а):
Когда было -10 по Цельсию у меня масло в коробке подмерзало, а может не в коробке, а может и не масло. Завожу с отжатым сцеплением (двигало набирает обороты до 1.5 тысяч), сразу после завода отпускаю обороты падают до 0.6 тысяч (двигатель идет в натяг) и машина трогается (но чуть-чуть, где-то на 1 см) после чего останавливается и обороты плавно поднимаются до 1.5 - 1.8 тысяч.
А с кожей все нормально было. Ну, может потверже была, единственное - холодно попе было.
В точности и моя себя ведет так же))) Думаю ща уедет а она сантиметр и стоп)))
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.11.2014 17:42
Alex_GLX-I
Что же вы в коробку заливаете...
На 12ке было, с родным маслом зимой рычаг переключения не двигался. В бид сразу залил 75w90.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.11.2014 09:58
Даже, если в коробке синтетика, при -10 такого быть не должно, разве что, масло испортилось настолько, что стало, как солидол. Это явно неисправность в коробке. У меня на жигулях было так же и даже хуже, при -20 держал сцепление, пока движок прогревался, иначе он глох. 5 лет мучался, пока однажды летом не заклинило коробку совсем. При ремонте КПП моторист выдал диагноз: производственный брак втулки под шестерёнкой 5-й передачи, она была короче нормы, шестерёнки тёрлись боками и слипались. После замены втулки на хорошую, а заодно некоторых подшипников, шестерёнок и синхронизаторов, коробка стала работать идеально.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 09.11.2014 19:31
Столкнулся с еще одной "зимней" проблемной. Побежало масло из под фильтра. Одной рукой легко крутился. Закручивал весной по инструкции на фильтре. До сегодняшней прохлады (-20) не бежало.
До фильтра легко оказалось добраться через правое переднее колесо. Снял колесо, открутил частично и отодвинул пыльник. И все. можно подлезть к нему двумя руками.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.11.2014 20:44
Сегодня купил дополнительную электропомпу БОШ..Хочу к холодам поставить что бы печка лучше грела..Кто нибудь уже ставил? А то задолбал холодный воздух от пассажира)))
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2014 09:31
Патрубки на печке не пробовали менять местами, мне помогает, правда я уже один раз мыл радиатор отопителя.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.11.2014 12:33
роман71 писал(а):
Патрубки на печке не пробовали менять местами, мне помогает, правда я уже один раз мыл рдадиатор отопителя.
Не помогает. С помпой будет без проблем. У нас поток ОЖ слабоват.
