Глохнет на ходу
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
kostig
Ссылка на сообщение 23.01.2020 14:55
Всем привет. hover h5 2013г., бензин, 126 л.с., пробег 116т.км., в моих руках 6т.км. Столкнулся тут с бедой. Автомобиль периодически глохнет во время движения пока полностью не прогреется. Чек не загорается(в журнале ошибок нет), холостые обороты практически не плавают(в пределах 50 по тахометру). Проста резко пропадает тяга, как - будто нет искры или не поступает топливо. Если во время такого провала выключить зажигание и снова включить, схватывает и продолжает движение как ни в чем не бывало, тоже самое может повторится сразу же или больше за поездку не повториться. Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр - новые. Датчик положения коленвала поменял, не глохла 4 дня, думал решил проблему, а нет, вчера повторилось. Плюс немного дёргается на разгоне. Началось после заправки(кроме дерганья на разгоне, было с момента покупки), но топливо уже откатал и заправку сменил. Может у кого были такие симптомы и расскажите как победили?)
Ссылка на сообщение 23.01.2020 15:59
Чуть поконкретнее:
глохнет, когда передачи переключаешь, т.е. ногу с газа убираешь, сцепление выжимаешь, т.е. на ХХ (холостой ход) глохнет?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а в.в. провода менял? Это на счет дергания. ГБО не стоит?
kostig
kostig
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:19
Александр2120 писал(а):
Чуть поконкретнее:
В этом плане нет закономерности. Вчера например, один раз заглохла после включения второй передачи, второй раз при старте с места, а третий раз при движении на четвертой около 70 км/ч. На холостых работает хорошо.
Провода не менял, ГБО не стоит.
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:33
Похоже, пропадает напряжение на реле зажигания или на безонасосе
Проверь пока простые вещи:
-подергай за силовой минусовой провод от АКБ к двигателю и от АКБ к кузову
- в левом углу у моторной перегородки, рядом с ЭБУ на стенке проверь минусовой контакт
- надо подлезть под воительское сиденье и найти там колодку к бензонасосу, ее проверить.
С прежним хозяином есть связь, может он какие секретки ставил?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Лучше старый верни, сейчас хороший ДПКВ хрен купишь, одни подделки ...
вообще, если все только на холодную, то самое вероятное это или бензонасос, или контакты к нему. Izvini
kostig
kostig
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:37
Все проверю, отпишусь. Возможно получится поговорить с сыном хозяина, спрошу его
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:38
может быть и топливный фильтр забился, особенно, если у вас там холодно...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:41
Саша, это точно! Был случай- картридж внутри оторвался и периодически перекрывал путь топливу. Заглушишь, заводишь- едет какое то время. Потом глохнет.
Попробуй замени снова фильтр топливный.
kostig
kostig
Тоже грешу на бензонасос, геморойной до него добираться.
Фильтр поменял пару тысяч км. назад
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
Может быть реле регулятор . При повышении напряжения мозги отрубают зажигание.
kostig
kostig
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:43
Попробую, но почему он только на холодную так делает?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Подозреваю, если бы вырубали мозги зажигание, регистрировалась бы ошибка. А там все чисто))
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:50
на холодную смесь сильно переобогащенная и расход у бензонасоса заметно больше.
Мы обычно аккуратно лючок вырезаем над пробкой бензобака. Есть такая тема.
Там заднюю сидушку опустить, размеры отметить и болгаркой аккуратно вырезать. Почему аккуратно - там через 1 см после пола провода могут проходить.
kostig
kostig
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:52
Забыл очень важную вещь:
Пробовал при пропадании тяги, дождаться когда мотор полностью сбросит обороты. Загараются сигнальные лампы, как и должно быть и если не выключая зажигание запустить мотор, он запустится и будет работать.
Ссылка на сообщение 23.01.2020 16:54
А случаем не после его замены началось? Smile Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.01.2020 17:27
Интересно, это как стартер сработает, если не выключить зажигание? Или запустить накатом?
Ищи, что перекрывает подачу топлива.
Ссылка на сообщение 23.01.2020 18:10
А у нас зажигание выключать необязательно Izvini
Нет блокировки Izvini Можешь пытаться заводить заведенную Smile
