Подскажите номер патрубка отсоса картерных газов
На страницу 1 2  След.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 20.01.2020 17:25
Подскажите каталожный номер патрубка отсоса картерных газов, на снимке указал красной стрелочкой. На hot-parts найти не могу, при заказе приходит короткая с двумя изгибами, не подходит. Может кто уже ставил подбирал от других авто?
патрубок отсоса картерных газов
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.01.2020 18:08
kulpin https://hot-parts.ru/catalog/5804/260903/392551/
А вообще дешевли купить подходящий по диаметру шланг и поставить.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.01.2020 19:52
Пожалуйста! SMD333278
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Можно здесь поглянуть:https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=A2D99599-2A60-4D29-AE60-9F2C65459324&pid=F4803D5C&office=ru
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
1014012-K00
Или этот?
Ссылка на сообщение 20.01.2020 23:08
Только он не отсоса, а наоборот Smile
Добавлено спустя 50 секунд:
Отсоса - к впускному коллектору подсоединен...
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 24.01.2020 12:20
Этот патрубок подачи свежего воздуха (на схеме "дыхательный шланг") инженеры Mitsu хитро добавили в систему вентиляции. Он выполняет двойное назначение, подмешивает свежий воздух в картер мотора на ХХ оборотах, и подогревает воздух к дросселю подмешивая картерные газы на больших оборотах.(думаю продумано для эксплуатации в северных районах..)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.01.2020 12:49
Задача у системы вентиляции одна - поддерживать в картере минимальное разрежение. Это нужно, чтобы не потели или сопливили маслом уплотнения, а также чтобы ядовитые картерные газы не попадали в атмосферу.
Назначение у обсуждаемого патрубка действительно "двойное":
1) на ХХ, когда во впускном коллекторе приличное разрежение и мотор здорово сосёт через патрубок с клапаном, - подать чистый воздух, чтобы в картере не создалось такое же разрежение, как в коллекторе (чтобы сальники вовнутрь не засосало);
2) на высоких оборотах, когда разрежения на впуске нет (или, благодаря нагнетателям, есть избыточное давление) через патрубок с клапаном потока газов нет, но т. к. расход воздуха большой, благодаря наличию во впускном тракте воздушного фильтра, после него создаётся небольшое разрежение, которое и отсасывает картерные газы через "дыхательный" шланг.
Северные районы тут ну совсем не при чём.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 24.01.2020 13:08
ConstZ Friend
Smile Хорошо оставим северные районы в покое..
Я вот о чём размышляю, на прогретом двигателе отключил этот патрубок и поднёс руку к штуцеру клапанной крышки, сделал высокие обороты почувствовал горячий поток газов.
Значит к свежему воздуху подмешивается горячий картерный газ.. интересно в какой пропорции..
А владельцы отключают подогрев дросселя.. и тд.
Ссылка на сообщение 24.01.2020 13:17
Вам-то вообще не о чем переживать - у вас алюминиевый впускной коллектор.
Он вам нагреет воздух вместе с дросселем до 80 град на ХХ Smile
И достаточно неважно, летом это или зимой Smile
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я со снятой маслозаливной пробкой пытался масло залить ...
Сбивается струя, блин Sad Smile
но это не поток воздуха наружу, это просто "ветер" от рокеров Smile имхо
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
PS
А вот штатная схема, когда со штуцера на клапанной крышке сразу соединяется с железной трубой через железный штуцер на ней, точно хреновая,
т.к. на большой скорости и при -20 за бортом этот железный штуцер на трубе вполне может обледенеть Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.01.2020 13:58
Подмешивается ровно столько горячих (картерных) газов, сколько прорывается через кольца из камеры сгорания.
См. выше - газы тёплые, плюс - в штатной схеме (на H3, H5) короткий патрубок сильно расширяется кверху и установлен почти вертикально.
Ссылка на сообщение 24.01.2020 14:04
А какая разница Izvini
Газы непросто теплые, они "сырые"
Труба - пайпинг над двигателем вполне может быть забортной температуры на скорости Izvini
Тоже самое касается, так называемого, подогрева дросселя:
- 2см2 площади дросселя обогревается ОЖ, допустим 80ГР
- вся остальная площадь забортной температуры
ну и что он там обогреет?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.01.2020 14:17
Предположим, что "сырости" в этих газах хватит чтобы намёрзнуть внутри штуцера диаметром 12-14 мм и полностью перекрыть поток - что "страшного" при этом произойдёт? Сорвёт давлением коротенький патрубок? Так он итак не закреплён.
Ссылка на сообщение 24.01.2020 14:25
Согласен.
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 26.01.2020 00:05
идеальный по изгибу 1014012-K00SH но его ни где нет.
SMD333278 слишком толстый, изгиб 90 гр., а надо больше. И короткий.
Заказал MitsubishiMD 343151, придет через месяц., попробую. На схеме екзиста MONTERO SPORT K85W (K80,90#) 2400/2WD 09/1996 - 07/2004 США на картинке наша крышка и длинная трубка от сапуна влево. Прямо как на моей машине.
Как в ответах фотки крепить?
1014012-K00SH
MD 343151
Ссылка на сообщение 26.01.2020 08:24
Лично у меня там обычный вакуумный силиконовый шланг, подходящий по диаметру, он очень гибкий.
Подойдет любой маслостойкий шланг, даже не вакуумный.
Вот второй шланг, к коллектору обязан быть вакуумным, т.к, очень тонкий будет сжиматься...
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
Подходит и ТАЗовский бензиновый резиновый шланг, но, т.к. он очень жесткий, то вместо изгиба проще сделать петлю
Ссылка на сообщение 26.01.2020 09:34
Тут много нештатного, но сути это не меняет.
Как проложен шланг от сапуна показано зеленой линией.
ПС
Я еще сдуру обратный клапан на 5 минут всунул, так тогда воздух подсасывало в картер через масл. щуп. Smile
