Температура ОЖ
magnatik7
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение18 Dec 2019 17:09
Температура ОЖ
Добрый вечер. Надеюсь найти помощь на данном ресурсе, т.к. уже облазил все похожие темы, но это не помогло решить мою проблему.
У меня BYD F3 (Тагаз) и у него примерно полтора года назад умер датчик температуры ОЖ, т.е. стрелка на приборке просто лежала, поставил новый, думал, что теперь все хорошо, но при наступлении холодов заметил, что машина начала долго прогреваться до рабочей температуры, а на ходу (тем более по трассе), опускаться разами почти до первого деления, ну подумал, что приехал термостат + поменял помпу, т.к. проехал уже на ней 110к, но не помогло. Кстати, родная помпа была в достойном состоянии без люфтов и посторонних намоканий. Начал думать, что новый термостат оказался браком, но при прогреве нижний патрубок становится теплым при достижении стрелкой почти рабочей температуры (чуть ниже), но что смущает так это то, что до примерно 75 градусов машинка греется быстро, а до рабочей температуры нужно ей долго поработать, чтобы дошло, а по трассе вообще ее не наберешь. Термостат заказывал родной бадовский, ну заказал на всякий случай родной от лансера 9 на 82 градуса - с ним такая же проблема. Думал, что может датчик врет, т.к. печка вроде дует теплым, но и холодов особо не было, поехал на диагностику, подключились к мозгам и поехал кататься - что показывает датчик, то и компьютер. Думал может пробка воздушная уже, но проблем с перегревом нет, но все равно становился в горку, открывал крышки, газовал, толку ноль.
Ребят, кто специалист в этом вопросе или у кого была схожая проблема, прошу помочь, т.к. так двигатель долго не проживет, да расход безумный из-за оборотов повышенных. На СТО разводят руками или говорят, чтобы менял термостат, но я их уже 3 поменял.
Спасибо заранее!
Михаил Бородачёв
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение22 Jan 2020 23:30
Их и 10 можно поменять, нужно смотреть плотность закрывания термостата, в кастрюльке с кипяченой водой проверяли открытие?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Jan 2020 08:38
Все симптомы указывают на неисправный термостат. Попробуйте поставить термостат на 86 градусов.
