djbu
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
30.09.2018 15:47
скорее всего слетело или отломалось крепление сервопривода заслонки ... разбирать панель ... а по теплу - в 1 очередь проверь уровень ОЖ, ну а там уже смотреть (это потому что ОЖ в первую очередь уходит из печки)
djbu
Герман
евген57
евген57
03.12.2018 16:29
Доброго времени суток! Перечитал всю тему, но так и не понял, можно ли отремонтировать блок?
В один прекрасный момент печка включилась на макс оборотах, а индикатор (лепестки на дисплее) стоит пустой и не реагирует на кнопки.
Все остальное работает. Да, при включении идет сильная просадка, но это наверное из-за макс оборотов.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
03.12.2018 18:39
Батарейку на ночь сними.
евген57
евген57
05.12.2018 08:17
Vladimir 56 rus писал(а): |
Батарейку на ночь сними. |
Не помогло.
Но все же не понятно, что за хрень такая, что её починить нельзя (ведь все кроме скорости работает).
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
евген57
евген57
05.12.2018 12:27
misha73 писал(а): |
У тебя сдох реостат. Yes |
А лепестки на блоке при этом должны светиться или нет?
евген57
евген57
07.12.2018 10:38
Ну так что делать то мне, народ?
Vladimir 56 rus
gato
gato
21.01.2019 17:22
Господа! Может кто то сталкивался - поворачиваю ключ, начинает что то там " тыртыртыр " слышно из воздуховода что на лобовое.потарахтит и перестанет. Так же тарахтит если во время работы печки нажать кнопку рециркуляция. Когда нажимаешь из салона воздух то тишина. Когда воздух с улицы то тарахтит.
