venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
14.10.2019 07:25
борян 59 писал(а): |
и вот еще какая байда -вообще то мозги по определению должны стоять в салоне машины -у меня же на двух саморезах возле воздухана и там к нему подходил жгут от стоявшего газа -я это дело выкинул и покрутя в руках кабель контроллера, так и не нашел ничего лучшего, как поставить его опять под капот , но на правую сторону . если каким либо путем его пробовать уместить в салон , то кабеля маловато . один товарищ подъехал на таком же к магниту я попросил показать контроллер и не нашли его .. может у меня какая модернизация , что под капотом он стоит |
У тебя не модернизация, а "колхоз -колхозный". По умолчанию у Оленя мозги за панелью у правой ноги пассажира. Единственный геморрой который вылезает это когда течет через резинку лобового стекла. На кой ляд мозги переехали под капот понятно только тому кто это сделал...
jikaw
jikaw
14.10.2019 16:54
...так и не нашел ничего лучшего, как поставить его опять под капот |
Бошевский Мотроник не герметичен и сделать его таким не получится.
Поэтому место у него в салоне.
борян 59
борян 59
15.10.2019 19:05
ребята , а существует ремкомплект всех пружинок, стяжек, солдатиков -0всей требухи , что находится в заднем тормозном барабане .если знаете скиньте номерок
venom712
venom712
15.10.2019 20:57
ребята , а существует ремкомплект всех пружинок, стяжек, солдатиков -0всей требухи , что находится в заднем тормозном барабане .если знаете скиньте номерок |
Название темы прочитай.... и задай вопрос в правильной теме после того как тему изучишь. Ремкомплект есть, стоит в районе 1000руб на обе стороны. Искать по Тойоте.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
борян 59
борян 59
17.10.2019 19:58
venom712 писал(а): |
не судите строго -я здесь пишу с единственной целью не плодить темы и спрашиваю не в чужой теме -понимаю что не по понятиям )) я только на 57 странице и что было на 1 уже забыл ))
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
У тебя не модернизация, а "колхоз -колхозный". По умолчанию у Оленя мозги за панелью у правой ноги пассажира. Единственный геморрой который вылезает это когда течет через резинку лобового стекла. На кой ляд мозги переехали под капот понятно только тому кто это сделал... |
-до правой ноги пассажира косы не хватит и там уже введен жгут -я сам занимался по жизни ремонтом авто и знаю что там мозги -непорядок . хотя попробую посмотреть -спасибо
андрей росляков
андрей росляков
17.10.2019 22:22
Случаем это не газа мозг? А родные на месте, проверял?
борян 59
борян 59
18.10.2019 22:33
андрей росляков писал(а): |
в самую точку )) сегодня полез -родные мозги на месте , но снял разъем -машину не завел , но чек горел , значится родные работают , заводку авто определяет дпкв и бензин те форсунки и вот думается что форсунки там завязаны ИМХО )) . датчик коленвала ни к чему блокировать . ... на мою голову еще проблема . пока не распотрошишь косу -не поймешь где то в разрыв включено и думаю форсунки . завтра фото попробую поместить -я мозги и внутри сфоткал - там пара релюх и еще какая то требуха и задействованы всего 3-5 контактов -вот с газом не знаком , поэтому метод предположений ))
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
19.10.2019 18:13
Газовые мозги подключаются на место форсунок, а уже с мозгов идёт на бензофорсы. Соответственно, отключая газомозг от косы, ты разрываешь цепь. Если ГБО ставил не последний чмудак, то там всё на колодках и просто отсоединишь газовую косу, а бензиновую подключишь напрямую к форсам. Всё остальное уже подключается не в разрыв, а параллельно
борян 59
борян 59
19.10.2019 20:04
газовые разъемы форсуночные заходили в мозги и были удалены ,а трубки заглушены и думаю эти мозги толи плюс толи минус дают на форсы а управляющий провод все же с родных мозгов .. надо распиновку родных мозгов глянуть
Добавлено спустя 23 минуты:
там плюс с реле бензонасоса идет а управляющий минус с ЭБУ - распределенный впрыск ...-скорее плюс дает общий -лилвокакойто провод ) вопрос как туда добраться ?
VARAN
VARAN
20.10.2019 00:36
там плюс с реле бензонасоса идет а управляющий минус с ЭБУ - распределенный впрыск ...-скорее плюс дает общий -лилвокакойто провод ) вопрос как туда добраться ? |
Ты тупо обрезал проводку, чтоли, оставив часть газовой косы на месте?
борян 59
борян 59
22.10.2019 20:45
VARAN писал(а): |
Ты тупо обрезал проводку, чтоли, оставив часть газовой косы на месте? |
я обрезал " лишние" концы никуда неподключенные -там куча всяких трубок, проводов , релюх , форсунки газовые стояли -место занимали -все разгреб и остался жгутик с несколькими проводами уходящими в косу под впускной коллектор
jikaw
jikaw
23.10.2019 00:22
теперь восстанавливай родную проводку на бензофорсунки .
Газомозг их отключает . Если его снять , сигнал на бензофорсы не идет.
VARAN
VARAN
23.10.2019 13:40
VARAN писал(а): |
я обрезал " лишние" концы никуда неподключенные -там куча всяких трубок, проводов , релюх , форсунки газовые стояли -место занимали -все разгреб и остался жгутик с несколькими проводами уходящими в косу под впускной коллектор |
Ну молодец, надо было сначало изучить принцип подключения любого гбо 4 поколения. Ты разорвал цепь. Снимай рессивер, удаляй остатки газовой проводки и соединяй всё по штатному.
Вот не понимаю, чего там форсы занимать могут под капотом этой машины... Там жить можно рядом с мотором. У меня сейчас газовое не работает, но и не мешается вообще. Стоят себе форсы на рессивере аккуратненько, как там и должны
борян 59
борян 59
24.10.2019 01:24
не люблю ничего лишнего под капотом под торпедой , а ресивер снимать погожу- дел с ней хватает и так , а мешаются не мешаются -вот представь ты что то делаешь тебе надо снять что то , куда то подлезть и ты еще попутно очищаешь поляну и от этого мусора -не надо ничего лишнего .. если сам что с проводкой делал куда ни шло, а если кто сторонний!!! и накой мне изучать газ еще .. видно же и так что можно резать что нельзя .. датчики отключить и вытащить косу -проблема 3, 4 форсунки не осилить без снятия этого монстра
