Редуктор заднего моста
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 26.09.2019 21:36
Всем доброго времени суток. Накрылся редуктор заднего моста.
При движении стуки в мосту, чем выше скорость тем быстрее стучит. Подшипники полуосей в норме. При сливе масла огромный "култык" стружки.
Нашел в нете 2402000-K00 главная пара 41х9. Это стандартный редуктор? Я на своем Wingle 3 2011г.в. движок 491 пары не менял.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.09.2019 08:04
На них по заводу 38*9. Для большей уверенности посчитай или сними.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Судя по описанию на планетарке зуб оторвался. У меня есть заводская. Пробег в районе 10. Клиент менял на 4,55 .
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 28.09.2019 00:36
Спасибо. Я так и предполагал. Буду разбирать.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 11.10.2019 17:25
Когда у меня накрылся редуктор , я был в шоке,оторвала почти все шляпки болтов большой шестерни. Болтов нет ни где размер 11 шаг 1 . Брал болты маховика УАЗ , отрезал шляпку приваривать гайку ( лютый колхоз) а иначе ни как.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 21.10.2019 11:43
Нашел время и полез ковырять бибику. На первой фотке видно "грыжу" на кожухе редуктора или как он там называется. Нехилый был удар!!! Ну а на второй фотке уже причина появления "грыжи". Болт ммаа....ть его так. Один из болтов крепления планетарки, рядом шайба его ранее державшая. Проверил вроде все целое. Время покажет.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 24.10.2019 17:31
Ладно хоть зубья не поломало,в отличии от моего. Болт пока заказал один,вроде должен подойти 123152J220 артикул Izvini
