Стрекочет менял прокладку не помогло, когда стрекочет тяга пропадает и расход под 15 л. Что может быть кроме если трещена на выпуске?! Тяга то не должна падать и расход бешеный! фора Китай 1,6
Ну проверь еще фланцы ката на трещину по сварочному шву. Ну и если трещина на выпускном коллекторе, то и из-за этого может быть повышенный расход. Т.к. часть выхлопных газов могут выходить ло датчика лямбды. Поправьте, господа, если я не прав.
По рекомендациям форума купил прокладку приемной трубы с М11 - она мне тогда показалась какой-то тонкой(по сравнению с Ваз или Газ прокладками). Но когда я снял родную с елары - кусочек тонкой медной фольги, то понял , что прокладка М11 в 3 раза толще и суровее. Сейчас красота и тишина.
Поставил новую оригинальную прокладку эффект хуже чем от старой. Сейчас стоит от десятки. Прокладку от волги почему то не найти у нас. В одном магазине предложили использовать герметик для выхлопной системы вместо прокладки. Скажите, есть смысл так сделать? Герметик цемент называется.
Добрый день всем. Появилась проблема
При разгоне когда газуля в пол на 4 и 5 передаче при скорости 120 выше начинает что то щелкать под капотом с левой стороны и машина тупит сразу.
Сбрасываешь газ и скорость все нормально.
А вот причина моего стрекотания. Подскажите, покупать лучше новый выпускной или б.у. Просто имел опыт покупки новых подушек на эту машину, и ни одна не подошла.
