Стрекотание при разгоне
На страницу 1 Пред.    След. 19
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2013 15:04
Так ведь шумит,поэтому и спрашиваю.
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 17.10.2013 15:13
Меня сегодня вообще зашугали - у других выхлопников проконсультировался. Сказали, что стрекот из-за ката(изнутри весь прогорел), так что его вон(у меня еще вдобавок и тяга пропала, еле-еле Вазы обгоняю), вместо него гофру и обманку на лямбду.
Кстати, прокладку на герметик кинул, не прошло(прокладка отпадает окончательно Smile )
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 17.10.2013 15:49
У меня стоит эта прокладка без герметика уже 25тыс. км. и нет ни какого звука. Проверь ка швы на фланцах, опоры двигателя и выпускной коллектор на наличие трещин.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 17.10.2013 16:10
Это я мазал,чтобы окончательно убедиться.
Спецы смотрели, трещин вроде не нашли(может так смотрели), а опоры для чего??. Просто я звук слышу именно спереди, явно же это не может быть из-за резонатора(спецы сказали, что внутри что-то развалилось.Слышно бренчание при газование на холостых)???
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 17.10.2013 16:20
Спец-ты могут оказаться-правы(раз бренчит в "банке"). Ачто до звука спереди,так выхлопная система-единое целое,звук может исходить откуда угодно,а ВЫ услышите его в другом.ИМХО.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 17.10.2013 16:34
Вот поэтому
LinkSer писал(а):
трещина может быть и не видна, а появляться только при смещении двигателя в момент "подгазовки"
Ну так сними кат и потряси его.
Это точно.
Поэтому, Stanislav-ab, лучше всего - купи автомобильный стетоскоп, сам потыкай его щупом везде и сразу услышишь, откуда звук.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 17.10.2013 17:16
а опоры для чего??
если порвалась опора(подушка) двигателя, то может лопнуть выпускной коллектор или шов на фланцах. А так все правильно тебе написали, сними катализатор и вытряхни из него всю хрень, что там брынчит!
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 17.10.2013 19:41
Это не в кате бренчит, а в резонаторе.Мне и предложили его срезать, а вварить плямегаситель!
То есть, если все таки бренчит в резонаторе(а в нем и бренчит), я могу и спереди слышать?Вот гемор
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.12.2013 18:46
Отпишусь и я! Купил по совету тут прокладку M11-1200011 за 122 рубля. Встала отлично! достаточно толстая. Не болтается. Стрекотание пропало. Теперь тишина. "Родную" вытащил, что стояла там, так она была толщиной с лист бумаги А4... В руках от ветра гнулась.
Так что нет смысла мутить с прокладками от волги. Эта по толщине - отличная!
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 24.12.2013 18:50
SMAIL
ну не уж то! Smile Я уже с этой прокладкой 35тыс. накрутил!
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:33
Все прочитал и толи не заметил толи не нашел, у меня начинает как - то стрикотать когда 2000 оборотов идет и то только на горячую... какой то звук стрекот прям неприятный, как будто резонанс а даешь чуть большь 2 500-3000 просто рычит... 1 500 тоже не сильно рычит стрекота нет... что может быть?
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 12.09.2014 09:56
uoga два варианта либо трещина в коллекторе или (как у меня было) у флянца ката, либо прокладка сечет. Других вариантов, уверяю тебя, нет. Проверить где сифонит можешь с помощником , сняв пластиковую плиту и защиту ката, заведи (смотри чтоб в дроссель в это время ниче не попало) и один пусть газом поработает, а другой под капотом смотрит и рукой вдоль штанов и соединения с катом водит. А вообще не разбирая узнать сечет под капотом или нет можешь так: стоя в безветренную погоду включи обдув и поработай газом, в салоне появится характерный запах выхлопных газов, как от тазов без ката.
serggun
Авто: Chery Fora
serggun
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2015 11:14
у меня была такая херь оказалось катализатор открученный был. на холодную особенно в мороз стрекотало как прогреется было тихо раскрутил поменял прокладку и все стало норм
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Albert_nn
Ссылка на сообщение 01.06.2015 14:30
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.06.2015 17:07
http://www.chinamobil.ru/bb/files/2_216.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/1_907.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/dsc00067_640x480_168.jpg
