Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
09.07.2012 11:32
vanont писал(а): |
он имел ввиду не хх обороты а давление в "движении" |
Понял.
При 2.5 бар будет чувство что едешь с перегруженным прицепом.
Alexander_A
LDiamond
LDiamond
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
24.07.2012 09:38
Народ подскажите что за две коробочки под запасным колесом на балке с которая держит запаску а то буду ставить ГБО и эту балку снять надо а эти две коробочки куда то прикрутить
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
24.07.2012 10:04
LDiamond
если я не правильно называю этот агрегат то сори (Абсорбер)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
выравнивает давл. в бензобаке.
koleso111
stasrumba
koleso111
koleso111
14.08.2012 16:19
stasrumba
Уже провёл, жёлтый, прозванивал на голубой фишке, тишина, полез под сидение, и о чудо, теперь всё работает, а вот в чём была засада? думаю именно в этом разъёме под сидением, когда ткнул прозвонкой, может контакт появился, посмотрел, всё вроде чистенько, нагарчиков нет, если поториться, будем снимать сиденье и обжимать ламельки. Спасибо.
Счастья всем и здоровья!
Миха-ил
Миха-ил
11.09.2012 11:36
Привет всем!Проверял давление в топливной системе.На холостых 2.8 когда обороты повышаешь 3-3.2 где то.Измеряли около движка.Кто знает у меня все нормально работает или нет?Заранее благодарен!
Андрей2929
Андрей2929
11.09.2012 12:52
Миха-ил писал(а): |
у меня все нормально работает или нет? |
То что нужно.
Миха-ил
Миха-ил
11.09.2012 13:00
Андрей2929
Благодарю!А то в голове крутится фигня всякая.
stasrumba
stasrumba
11.09.2012 19:36
Я себе когда сам инжектор чистил, у меня давление которое я сам создавал компрессором для подкачки колес сбрасывало в обратку на 2 атм на холостых оборотах ДВС
Роман965
Veps
Veps
11.10.2012 08:59
Роман965
Возможно у Вас проблемы в косе проводов что идёт по порогу внутри салона, с водительской стороны. У передней стойки (у левой ноги водителя) под пластиковой накладкой спрятаны разъёмы ( там же эта коса и начинается). Пошевелите их. Может поможет. Ещё разъём (на бензонасос и датчик топлива под ковролином , под водительским сидением. Его то же можно пошевелить. Ранее был описан случай окисления соединения в этой косе, но там трудности с салонным светом были.
Lepisey
Lepisey
11.10.2012 09:41
Роман965
У меня была такая фигня, оказался подплавленный разъем под водительским сиденьем.... помоему черный провод подгорел на насос....
Ростов161
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
14.01.2014 13:01
Кто менял сетку на бензонасосе,подскажите от чего подходит сетка с какова насоса!!!
