Топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 16
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 13.07.2014 15:52
Симак писал(а):
Да нет,так и есть.Я думаю еще регулятор давления топлива глянуть,мож пропускает.До этого пару раз заправлялся из канистр,да и топливо было не очень.Надо делать лючок и вынимать насос.Возможно просто сеточка засорилась или каки где нибудь застряли Izvini .
Ни РДТ ни сеточка, да вообще ничего кроме ЭБУ не влияет на продолжительность работы насоса. А в эбу время работы насоса жестко прописано и не меняется
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 13.07.2014 16:10
Ну что делать то,может подскажешь?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 13.07.2014 16:48
когда начинает тупить , померяй давление в рейке
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.07.2014 17:29
Ну так рейка иЭБУ,в чем секрет.Я и говорю,или насос,РДТ,или каки везде где можно.Фильтр чистый.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.07.2014 22:10
Симак
Сними с рейки шланг и Сунь его в бутылку, попросил когонить включить зажигания, если один, то скинь клейму , включил зажигания и накидывая минус или плюс смотри как качает насос наболняя бутылку. Можно ещё давление заменить какое в рамке, чтоб особо не мучиться можно найти простой манометр от насоса велосипедного или от старого автомобильного, надеть на него шланг, на другой конец шланга тройник и этот тройник подключить в разрез возле фильтра тонкой очистки , тоесть после него он за порогом под машиной с вадительской стороны .
Можно ещё почистеть самому форсунки
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.07.2014 22:50
Спасибо за инфу.Так и хотел.До фильтра надо замерить давление, апотом дальше к движку.Почему когда в баке литров 15 остаостаётся он тупит,вот чего я не пойму.На малых работает вроде нормально,обороты набирает хорошо.Но когда подходит к 15литрам,писец,начинает тупить.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 13.07.2014 22:53
stasrumba а если насос умирает и вместо положеных 100 л/ч качает 50 л/ч ты это заметишь по бутылке? Да и производительность насоса под давлением может сильно отличаться, т.е. без давления вроде и нормально, а давление нужное не может создать, поэтому самый верный вариант это замерить давление в рейке Nalivai Friend
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.07.2014 23:01
Так я тоже про это и говорю.Я че думаю,заправлял из канистр,все га.но которое было в канистрах попало в бак,хоть и сетка в лейке была.Пока в баке много бенза давление побольше,каки вроде пробивает,но чуть меньше,все сеточка не пропускает топливо в нужных количествах.Как то так... Izvini
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.07.2014 23:02
serjj
Привет
Nalivai Friend Nalivai
Ну впринцепе да, по бутылке можно просто определить сколько накачает насос в холостую. А вот давление полюбому надо мерить, снять его можно и после фильтра тонкой очистки, оно должно быть одинаковое как и врейки при работе ДВС
Симак
Я вот ещё вспомнил, у меня была такая проблема на форд фокус америкос, там сеточка в самом незу в стакане была забита, машина на четверти бака отказывалась ехать, глохла, дергалась, забил полный бак она ожила и поехала.
Тоесть у нас в ховере такойже стакан, в нем бензонасос, стакан служит для того чтоб в нем всегда был бензин, там стоит клапан который не даёт бензина вытекать, ну это если у вас четверть бака и в спускаетесь сгорки или идете на хороший подъём.
Я когда разобрал на фонде стакан , то там все его дно было залито какой-то жижой, тоесть где-то хапанул плохой бензин на заправке.
Тоже делал люк , вытаскивал стакан все чистил из болончика для промывки карбюратора. Потом все собрал и больше затыков небыло
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 13.07.2014 23:26
Ну вот,думаю так же Friend .Надо люк резать.Чистить стакан и весь насос.Ладно,спать пора,завтра на службу...
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 14.07.2014 10:49
Симак писал(а):
Всем доброго.авто Н2 2007 год.Утром бензонасос стал дольше качать,секунд 3-4,раньше 2сек было, на поворотах и когда в баке остаток менее 15литров остаток,тупить начал.Как я понял насос умирает? Sad Да,забыл,бензином попахивает иногда при остановке или повороте.
Куда указывает стрелка, бывает что трубочка ломается.
и как вариант происходит данный эфект (у меня так было, бензином не попахивало))
(выявили когда бак менялся на замену)
бензонасос
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 14.07.2014 11:08
Серег,спасибо.Будем посмотреть.Пока залил 0,5 спирта,чтоб все го.но рассосалось.На выходных буду люк резать.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 18.07.2014 12:28
Здорово Серега!Ты был прав Nalivai ,сломалась трубочка.Сделал металический штуцерок и одел на трубку и на корпус.Вроде все о.к. Very Happy
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.09.2014 11:58
На пробеге 187ткм сдох родной бензонасос.
Вскрытие показало, что контактные пластины коллектора сточились до пластиковой основы, в нашем насосе щетки подходят с торца ротора:
Отвалившийся кусок коллетора заклинил обратный клапан насоса, почти полность перекрыв проходное сечение.
Заменен на немецкий бош от ВАЗ, подшел идеально. Хотя сейчас думаю, что можно было и Пекар поставить...
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 23.09.2014 12:10
А фильтр всетаки от кого подходит? вечно его чистить не будешь же!
