Вот скажите, спор произошёл - трансмиссионное масло для автомата, сильно отличается для ручной коробки?
Моё мнение что это масло льют с одной бочки, в канистры, и приклеивают разные этикетки!
Просто была акция и масло подешевело на 200р 4 литра, я купил для автомата, и залью весной во всю трансмиссию но коробка ручная. _________________ Подпись
Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ATF, полусинтетическое, 75W-90, 4 л, на канистрах написано - для автоматических коробок... у меня бензин, ручная. Покупал по акции, но после покупки увидел что для автомата. _________________ Подпись
У меня нет другого выхода, куплено масла на всю трансмиссию - 9 литров, покупал 4 л канистру (2, и 1 л) 4 л = 700 р, сейчас она стоит 1050р... весной заменю, и думаю всё будет хорошо... я как в ноябре машину в гараж поставил, так и стоит. АКБ заряжен и клемма отсоединена. Ездить не куда! _________________ Подпись
Так Лукойл АТФ красная жидкая жижка! Я его в раздатку и в гур залил, так теперь гур пока не прогреется руль туговато вращается. До этого Енос был залит-такого не было.
Я его же залил в ГУР, т.к. от раздатки много осталось и проблем нет
Менял замещением, может, конечно, еще капельки родного масла рулят _________________ Подпись
подскажите, кто вкурсе от чего подойдет гайка хвостовика переднего редуктора Н5 дизель. Сервисмены не смогли ее сорвать нормально и всю убили (а потом еще и похоже потеряли). Вообщем образца нет и в продаже нигде пока ее нет _________________ Подпись
АКБ просто сдох, купил новый https://www.ulmart.ru/goods/3555129 рекомендую, дёшево, и три года гарантии, мне бошь по советовали, отзовы почитал, оказалось дерьмо... зашёл в магаз Мир АКБ у продавца спросил Торнадо "Возвратов не было"
Ребята не реклама,на самом деле так. В мае куплю 55й, сдам дохлые, их накопилось,это для мотоблока.
Доброго дня, у меня ховера н-5 2.4 2011гв.
Не так давно оборвало ремень балансира, его закинуло под ГРМ и он тоже порвался.
Так как дело было далеко от дома, пришлось искать местных мастеров.
Раскрутили они движку, сказали все целое, клапана не пропускают, поршня на месте.
Купил комплект ГРМ, прокладки, помпу гидро натяжитель. Поставили.
Двигатель заводится, работает на прогревочных как обычно, а как только прогревается, при перегазовке начинает искать холостой с 500 до 1100 об\мин.Поменяли датчик хх все по прежнему. Пришло время отправляться домой, и на такой полу работающей машине доехал до дома. Пока ехал заметил что на педали газа появилась вибрация небольшая. Если скидывать обороты плавно то хх встаёт . Подскажите куда копать?
