Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 28.11.2018 15:28
Stepa56 писал(а):
Поехал в гараж закрыть окна и клюём закрою машину.
Поставь прибор для измерения утечки тока, закрой ЦЗ (при открытом капоте) и дождись срабатывания главного реле (примерно через 15 минут). Вот теперь смотри показания...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.11.2018 12:21
И снова радуюсь что мне достался Ховер без этих электронных приблуд!
Ссылка на сообщение 29.11.2018 12:54
Главное, что сделанно это
- для минимизации энергопотребления
- для предотвращения коротких замыканий с обгоранием проводки
И то и другое Izvini
Лампочки да, одна перегорела, все не горят, супернадежность электрики Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.11.2018 14:41
Александр2120, с первым утверждением соглашусь - можно забыть выключить свет в салоне или обогрев сидений: ничего страшного не произойдёт, а вот со вторым… Как будто, "левая рука не знала, что делала правая": в "открытых" для влаги и реагентов дверях всегда есть неотключаемое напряжение, да ещё и после 30А предохранителя. В "не супер-люксе", правда, не в дверях, а в стойках, но тоже ничего хорошего.
Ссылка на сообщение 29.11.2018 14:46
Вот - вот Izvini Friend
Правда, все обогревы и у нас через определенное время выключаются.
Салонный свет - нет.
Ближний и габариты у нас тоже не отключаются (только в авто режиме, если выставить), не знаю, как у вас ...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 30.11.2018 12:34
У меня отработана система, поставил машину, выключи свет, противоткманки,в противном случае дохнут лампочки, уже три менял, на ближнем свете две в противотуманке одну, и вторая сдохла, пока не менял как то они не очень нужны.
В фаре заменить лампочку стоит 250р, вместе с лампочкой, в противотуманке 600р.
Ссылка на сообщение 30.11.2018 12:42
В факе есть две простые схемы изменения зарядки, тогда лампочки перегорать не будут
Особенно при пускее и выключении двигуна, и при ЗХ
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 01.12.2018 16:37
Сегодня заводилась на последнем издыхании АКБ, утром -15 было, и табло с часами и пробегам горело, на когда машина нагрелась (салон) опять потухло,на даче дела делал с 40 мин. завёл и табло горит, так же нагрелась, потухло.
Поставил в гараж, скинул клейму, капот, и багажник как бы призакрыт, но не защёлкнут,тупо на замки тряпочки положил и прикрыл.
Иван h3
Иван h3
Ссылка на сообщение 11.12.2018 23:04
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с проблемой в тормозной системе. Поменял суппорта по кругу, главный тормозной цилиндр и трубку на передний правый суппорт. И колодки. Через каждые 5 светофоров клинят оба передних суппорта. Т.е. они зажимают диск и не отходят. Приходится открывать клапан на суппорте и выпускать жидкость. И опять на 5 светофоров. И тормозит только переднее левое колесо. Страшно по городу стало ездить. В сервисах ничего не могут объяснить. Помогите пожалуйста
Ссылка на сообщение 12.12.2018 04:38
Тормозная жидкость закипает, в первую очередь ее надо полностью менять.
Кстати, какой она марки?
Максим Николаев
Авто: Шкода Октавия А5, 1.6 MPI 2012г
Максим Николаев
Ссылка на сообщение 12.01.2019 20:06
Раньше покупку китайского авто не рассматривал из-за плохих отзывов про надежность. но у соседа гретвол ховер 5, дизельный, автомат. за 2 года из поломок - свеклоподъемник передней двери. проехал на нем пару сотен км, вроде норм машинка.
вопрос: это так повезло просто соседу или они реально достаточно надежные аппараты?
Ссылка на сообщение 12.01.2019 20:17
все относительно Izvini
на форумах было несколько случаев заклинивания распредвала
чаще прокладку пробивает
еше чаще кипит
что-то у них неидеально с охлаждением, возможны воздушные пробки при неправильной заливке антифриза
Скажем, я бы лично 5-й дизель не купил, вот 2-й - как скрипка Страдивари, никто не ругал Izvini
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 13.01.2019 14:21
За 5 лет - замена лягушки тормозов(менял сам 3 минуты цена 150р), 3 лампочки бл. свет, и 2 в противотуманке (третью Ещё не менял),
Как писал выше - табло пробега, и часов то потухнет, то погаснет - на скорость не влияет! И даже делать не буду фонарик положу в бардачок. Потому что ремонт будет огого, торпедо разбирать, наверно.
Ссылка на сообщение 13.01.2019 14:35
Stepa56А я думал, что у тебя зажигалка, а не трактор Smile
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 16.01.2019 23:01
Тык и трактор есть... и тоже китайский https://www.youtube.com/watch?v=pTgbIX-Y0kA
