Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 11.07.2018 12:51
сергей deer писал(а):
Stepa56
Гелевый пятак смотри
Где он?
Ссылка на сообщение 11.07.2018 15:00
Переношу вопрос в профильную тему
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.07.2018 10:58
Smersh
Ватсапп есть? Скинь что-нибудь. Я фотки крепления скину
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
Или Вайбер
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 12.07.2018 23:35
Вобщем было скучно. Поставил на холостой ход. Ковыряю салон. По мелочи то се. Слышу звук двигателя изменился. И задымило с выхлопной. Вышел посмотреть.
Думаю и чо с тобой такое родной. Расперделся на ровном месте задымил. Стою смотрю.
Бууууум. Взрыв. Вся стоянка в пару. Подошел, заглушил. Открыл капот. Все в красной охлаждайке. Начал осматривать. Первая мысль что какой-нить шланг радиатора надуло и разорвало. Но нет... Это был радиатор сам по себе.
вопрос только один - как так то блин? явление частое? из-за чего? Поменять то на новый недорого. Повторения не хочу. Совсем.
Выдернул фишку с датчика температуры который на вентилятор. Тот сразу закрутился. Выдернул релешку первой скорости. Закрутился еще сильнее. Вентилятор абсолютно новый стоит. Датчик на него тоже новый.
На приборке всегда в красной зоне. Даже не заводя дрыгатель. Замена датчика который идет на приборку не помогла. Или приборка накрылась или проводка до нее. Попробую провод новый бросить поглядеть оживет стрелка или нет. Чтобы следить за температурой двигателя.
Так вот... Че бахнуло то? С какой радости? Провел рукой по сотам... Они от прикосновения... распадаются в труху и осыпаются. пальцем вдоль провел и сразу же не стало целой дорожки. Фотку прилагаю.
Вобщем жду помощи вашей что делать дальше. Радиатор завтра новый поставлю. Провод от датчика до приборки кину. Охлаждайки новой налью. Цель простая. Чтобы показывал реальную температуру на приборке а не всегда в красной зоне. И чтобы не взрывался больше.
п.с. Вспомнил что неделю назад заменил шланг от термостата до печки. Сделал 1 куском длинной 1,5 метра. Ибо старый шланг разъело. На него капало с задней стенки двигателя из под заглушки идиотской. Не могло быть из-за этого? Он длинной дугой пущен через все подкапотное. После взрыва потрогал оба шланга охлаждения. что вехний что нижний были горячие. значит термостат сработал и пустил по большому контуру. но почему блин он просто не закипел? нафиг врзываться то сразу как маленький блин.
Или же это пробка радиатора не стравила. Да и расширительный бачок какой то пустой. Но открутил крышку слива жижи на радиаторе - пусто. не вылилось ничего. Хотя заливал неделю назад по горловину. И в расширительный по метке. Видимо при взрыве все испарилось в ноль. Дымовуха знатная была.
Так по скорому начитался.. Что и радиатор надо искать толстый оригинальный. А не 1 см толщиной который у всех в продаже. И крышку поискать к нему 0.9 а не 1.1 которая стоит в базе. Ну и крышку расширительного новую докупить. Блин хоть теперь всегда с вентилятором ездить. Фишку с датчика отсоединить и пусть крутит без остановок всегда.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 07:59
Вот это настораживает Izvini
Может прокладку сильно пробило и пошел резкий вброс выхлопа в антифриз?
Обычно-то просто пузырит в расширительном, но тут. допустим сильно пробило
Если про дым из выхлопной забыть, то конечно обычно шланг лопается или слетает при повышении давления.
Так что хорошо еще, что не на трассе он долбанул Horosho
Пробки у всех 0.9. Иногда на Н5-х попадались 1.1, но не приживались
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Звук мог измениться:
- например включился Карлсон и обороты просели (а первый раз он включается чуть позже, если плохо сделал свой шланг от термостата к печке, то мог и на 10 град позже включиться!!!)
- при пробитой прокладке звук тоже может меняться, иногда даже поршневой стук начинается
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 13.07.2018 09:53
Может вообще это так с задней заглушки на двигателе так за пол часа холостого хода выдавило всю охлаждайку. Видимо вечером придется брать инвертор и дремель в руки и пилить
Такие вопросы назрели - чтобы не повторилось временно.
Как пустить поток на большой круг? Термостат вытащить?
Если принудительно заставить вентилятор работать всегда - насколько для него страшно? Smile Если ехать надо 4 часа к примеру. Фишку сдернуть с датчика температуры и пусть крутит всю дорогу.
Ехать завтра надо. Вечером хочу радиатор новый воткнуть.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 10:13
Smersh
Можешь не брать. Снимай мотор и меняй пробки водяной рубашки.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=07000DFA&sr=79&Cat=Mitsubishi https://www.exist.ru/price.aspx?pid=64F00DDF&sr=79&Cat=Mitsubishi
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Smersh писал(а):
Ехать завтра надо
Не мечтай.
9 шт. на 35 ,2 шт. на 40
Ссылка на сообщение 13.07.2018 10:48
Да, просто вытащить
Для него совсем нестрашно, АКБ может и подсесть (если на 100% запустить)
В постоянку я бы лично Карлсона запустил так:
снимаешь крышку с блока реле Карлсона (он рядом с блоком предохранителей в моторном отсеке, ближе к ЭБУ)
Вытаскиваешь реле ближе к АКБ, (это запуск Карлсона на 100%, в твоем случае это лучше)
Ставишь вместо него жучок или левый управляющий контакт на реле на массу)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
У меня лично, кнопка в салон выведена "на черный день", по которой я управляющий минус этого реле на массу сажаю.
Конечно без ОЖ ездить не пробовал (тьфу-тьфу-тьфу Smile ) но постоянный Карлсон на 100% сбивает температуру в моторном отсеке очень круто!!
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 13.07.2018 10:52
Да, просто вытащить
Конечно без ОЖ ездить не пробовал (тьфу-тьфу-тьфу :) ) но постоянный Карлсон на 100% сбивает температуру в моторном отсеке очень круто!!
Так а когда снимаешь фишку с датчика температуры - карлсон тоже принудительно начинается крутиться Без всяких жучков.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 10:54
Так м.б. и надежнее, т.к. ЭБУ в этом аварийном режиме еще и обороты поднимает... но вопрос спорный ...
Не помню только, Карлсон точно на 100% запускается без фишки? или на 50% Izvini
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 13.07.2018 11:29
Не помню только, Карлсон точно на 100% запускается без фишки? или на 50% :pardon:
Так тоже легко проверить. Выдернуть реле малой скорости. Если закрутит быстрее - работал на 50%. Если скорость не изменилась - работал на 100%
Ссылка на сообщение 13.07.2018 11:43
Дело твое Izvini
Предварительная версия, что у тебя клапан в радиаторной пробке заклинил и давление в системе ОЖ повысилось до выдавливания заглушек и разрыва радиатора.
Если ты таки, заводился с низким объемом ОЖ, довел до сильного кипения и из-за этого долбануло... то ездить сейчас точно не стоит Izvini
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 13.07.2018 11:44
Smersh
Smersh писал(а):
Ехать завтра надо
Не мечтай.
снимать мотор? Проще в утиль тогда уже сдать. денег на такие операции нету. снять\поставить это 18 тысяч минимум только за это.
вобщем пока план такой назрел. охлаждайки щас нет. ставлю новый датчик температуры. кидаю провод новый до приборки. в надежде что заработает стрелка температурная. снимаю нахер термостат. пусть гоняет тупо по трубе без него теперь. ставлю радиатор. заливаю охлаждайку. в надежде что не будет воздушной пробки. завожу. смотрю. если будут пузыри в расширительном - это прокладка гбц. если будет дикий пар из трубы - это пробки рубашки. Так?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дело твое :pardon:
Если ты таки, заводился с низким объемом ОЖ, довел до сильного кипения и из-за этого долбануло... то ездить сейчас точно не стоит :pardon:
В момент того как завелся - ОЖ была в расширительном по метке, в радиаторе под крышку :) Другое дело что произошло за 40 минут. Если за эт о время охлаждайку съело выпарило... То тогда беда.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 11:46
Зачем охлаждайка? Воду из под крана можешь залить Smile
(Дистиллят в 5л банках мне попадался хуже воды из под крана Smile )
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 13.07.2018 11:50
Зачем охлаждайка? Воду из под крана можешь залить :)
(Дистиллят в 5л банках мне попадался хуже воды из под крана :) )
Ну... Как бы... У нее температура закипания 120 вроде. У воды несколько поменьше. Да и обычная вода жжжж ржавчиной пожрет все радиаторы и прочее. не? :)
