Освещение в салоне
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.01.2008 22:42
КъябБ писал(а):
Но сами плафоны должны быть подключены к чему-то и заведены
Я думаю, что это не проблема. Можно их подключить допустим в к тумблеру открытия дверей.
А подсветку, неоновую, можно приобрести в компьютерном магазине, в аксессуарах для моддинга . Там кучи ламп и лазеров для системников (со стеклянными боковыми крышками).
Вот ссылочка на аксессуары, по поисковику типа Яндекс, можете найти где продаются в вашем регионе. http://www.thermaltake.com/product/Accessory/CaseMods/perfect light/nonsound/nonsound.asp
У нас этого полно и стоит 8$. А вот такие лазерные по 4,5$ http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=390018&id=39&id1=&i ...
Всё работает от 12V . Посоединить и закрепить дело техники немного поразмыслить и всё XeXe
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.01.2008 22:46
Вот ссылка для ленивых
Thermaltake PerfectLight II Red
Iwan
Авто: Great Wall Hover H5
Iwan
Ссылка на сообщение 22.01.2008 11:01
Подсветка бардачка:
светодиоды на гемретике,потом переделаю-засверлюсь в полку пока холодно ковыряться
геркон тоже на герметик напротив магнита
магнит купленный в магазине типа ЧИП и ДИП посадил на герметик
Iwan
Iwan
Ссылка на сообщение 22.01.2008 11:06
продолжение
герметик использова такой-держит хорошо,сохнет долго
ничего не снимал и не откручивал кроме самого бардачка
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.01.2008 11:10
Iwan
Мы гордимся ТОБОЙ!!! СПАСИБО! Horosho
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 22.01.2008 17:03
Iwan
а где достать такой чудо-выключатель (геркон)??? где они есть в продаже и скока примерно стоят??
Iwan
Iwan
Ссылка на сообщение 22.01.2008 19:22
выглядит примерно так(корпус стеклянный), точно не измерял.продается на любом радиорынке или в радиомагазинах.стоит до 10 руб.
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 12.04.2016 22:37
Всем доброго времени суток! нужна помощь знающих)))) к моему стыду, не разу за 8 лет эксплуатации авто, не менял лампочку освещения салона)) на днях лампа все таки сгорела. полазил я вокруг плафона с отверткой, но так и не дал ладу, как его открыть(((( подскажите, кто разбирал, как вернуть свет в салон))))) Very Happy Very Happy Very Happy
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.04.2016 07:47
Плафон воткнут в потолок и держится на пружинистых пластинках, поддень плоской отвёрткой и выдерни. Только не факт, что лампа сгорела, у меня тоже за 7 лет ещё не перегорала, зато пропадал контакт в переключателе, там вставлен шарик, и он был смазан какой-то густой смазкой, а она засохла и стала изолятором. Прочистил, смазал маслом - работает.
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 13.04.2016 10:11
да, контакт пропадал, но когда пошевелишь переключатель, все восстанавливалось, а сейчас вообще никак(( Sad
То есть плафон вынимается полностью в сборе из крыши , а потом снимается стекло и заменяется лампочка?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.04.2016 10:22
Да. Но, чтобы добраться до контактов и шарика переключателя, надо уже в плафоне разбирать переключатель.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Только стекло снимать не надо, лампочка доступна с тыльной стороны.
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.02.2017 16:45
Ребят есть проблема перестал работать режим "Door" на плафоне светильника и подсветка замка зажигания. В чем проблема ? А обычный режим работает.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.02.2017 12:58
концевик для водительской двери,накрыт черной резинкой,он наверно барахлит,его нажимаешь и со щелчком отпускаешь несколько раз и он себе контакт прочищает
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.02.2017 19:18
Дело в том что я хотел запитаться от подсветки замка зажигания , на диодную ленту в ноги , пока торговал лицом произошло замыкание , после чего потускнела подсветка , и перестал работать режим door, в итоге и подсветка перестала гореть.Завтра попробую концевик пошевелить.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.02.2017 22:49
если коротнул,то это не концевик уже виноват,пройдись по предохранителям и если в нем причина,то тебе повезло,что ничего не выгорело в схеме,которая тушит свет через сколько там сек
