Проблемы с печкой
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.10.2019 01:25
iva35rus видимо клинит иногда,точно так же в начале лета было ,разобрал,собрал и до сих пор нормально работает.
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 15.12.2019 17:47
были как то проблемы с печкой, и каким-то волшебным образом сами пропали
работает норм
что это было сам не понял
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 09.09.2021 21:52
Ув.форумчане помогите где искать? При включении печки слева дует горячим справа холод.Заслонки переключают во всех направлениях. Тигго5фл климат двухэонный
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 11.09.2021 23:50
все разобрался
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 13.09.2021 18:15
А что было? Расскажи, интересно же.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 13.09.2021 21:26
[quote="UralRoma"]А что было? Расскажи, интересно же.[/quo
Промыл радиатор .проблема не решилась.Снял моторчик с заслонки пассажира .а заслонка подклинила за лето. Пошевелил туда_ сюда несколько раз брызгнул смазкой .моторчик на место все заработало.
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
iva35rus
Ссылка на сообщение 12.11.2021 10:54
Этой осенью опять повторилась проблемка: дуло холодным без регулировки.
Снял привод на заслонку, включил зажигание, покрутил регулятор температуры и увидел, что привод просто вращается в одну сторону (вроде по часовой стрелке, но это не важно).
Сделав несколько полных оборотов (5-10) вращение прекратилось, далее привод перемещался строго по заданию регулятора, в обе стороны от края до края.
Помазал чуть-чуть трущиеся элементы термосмазкой и собрал до следующего раза. Smile
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 12.11.2021 22:37
Все накрылась заслонка. внутри слизало шлицы.Говорят чтоб поменять всю торпедо снять нужно плюс климат.печку.будем думать может приколхозить что нибудь получится.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 01.11.2022 22:51
выточил шток из пластмассы .приклеил на гель момент внутрь шторки .все заработало как раньше
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.11.2022 23:00
Мужики, а на каком пробеге у вас это асё происходит?
у меня всего 157 тысяч... через сколько придется лезть в топку???
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 02.11.2022 00:09
105т.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 02.11.2022 00:27
хммм... видимо - мне просто повезло...
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 18.11.2022 08:34
Пробег 93 т.км.Пока норм.Но давно всё купил для ремонта с помощью анкера.
https://www.drive2.com/l/466738014140236456/
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 18.11.2022 20:52
С анкером не вышло.
webzepa
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
webzepa
Ссылка на сообщение 19.12.2023 13:23
У меня печка включается на теплый воздух после танцев с переключателями скорости обдува и температуры тут. в торпеде как-будто что переключится (заслонка какая-то падает по звуку) и все - теплый воздух пошел. что может на это влиять
