Проблемы с печкой
На страницу 1 2 3  След.
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 18.05.2019 11:13
Ребята нужна помощь! Машине год, и вот с сегодняшнего дня перестала греть печка на полную. Греет тёплым воздухом на рабочей температуре двигателя. В чём может быть проблема? Заслонки работают нормально я так думаю, потому что обдув равномерный, по сторонам и переключение нормальное (стекло лицо, ноги) уровень антифриза в норме. ХЕЛП!
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.05.2019 10:01
А привод самой печки как работает 'холодно-горячо'? Он на равномерность обдува никак не влияет..
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 19.05.2019 10:25
https://www.drive2.ru/l/6515820/
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.05.2019 10:21
если ставить на холод то хорошо идет холодный воздух, но если до конца на горячий, то уже еле теплый
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 20.05.2019 10:58
Привод заслонки посмотри.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 12.09.2019 15:54
у меня тоже с печкой проблема. Похоже установилась на одном режиме - дует на лобовуху. Где посмотреть эти заслонки. Как до них добраться.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 13.09.2019 10:25
Добрался до привода. Но это ничего не даёт. Двигатель работает, но заслонки как то сами по себе. Режим либо на стекло, либо в ноги. Нет такого что бы на стекло и в ноги . не дует и салон - прямо на водителя и пассажира. Кто в купе, куда копать.
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
Ссылка на сообщение 15.09.2019 17:47
У меня печка включается на теплый воздух после танцев с переключателями скорости обдува и температуры. в торпеде как-будто что переключится (заслонка какая-то падает по звуку) и все - теплый воздух пошел. что может на это влиять
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 15.09.2019 19:01
теплый воздух идет сразу. А вот направления одному богу известны.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 16.09.2019 20:19
сегодня включил кондиционер. крутилки - температура - мин. скорость обдува - 30-40 процентов. Начал пробовать изменять направления - ............ Все восстановилось. Дует в ноги и на лобовуху как положено. В салон и пр. все ОК. Что было ХЗ.
dvdima
dvdima
Ссылка на сообщение 21.09.2019 03:35
Был у ОД. Так они сказали что для замены шторки надо разбирать всю торпеду. Озвучили цену за снятие и установку торпеды, а это 15 тр. Офигеть!!!
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 21.09.2019 23:14
dvdima писал(а):
Был у ОД.
Какая у тебя машина? в профиле Chery Tiggo 7
dvdima
dvdima
Ссылка на сообщение 22.09.2019 06:01
У меня тигго 5.ошибка была
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 22.09.2019 20:23
Все верно
Вот так будет после разбора
А вот сам виновник
Это должны заменить
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
iva35rus
Ссылка на сообщение 09.10.2019 14:29
Было практически также, снял привод заслонки по теплу, зелёная "хрень" нового образца, не обломанная, привод вращается при изменении положения регулятора на панели. Собрал обратно, заработало всё как надо. Что было не понял TyChe
