ГУР Гидро Усилитель Руля
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 16.06.2020 22:06
Как как покупаешь самую дешманскую Декстрон к примеру там литра 4 за 800 рублей... и меняешь через каждые 100 км, вот промоешь. Ну или пару часов на месте руль крутить..
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 16.06.2020 22:09
ГУР сам покажет, 6де ему хренова... пищать начнет... но я бы на сервисе это делал бы.
был печальный опыт промывки "на ходу"...
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 17.06.2020 06:26
Обычно все хорошо заканчивается. Бывает в бачке еще фильтр есть, но думаю тут его нет...сколько раз пищал гур, исправлял все обычной заменой атф на новую и прокачкой на месте и все гут...
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 17.06.2020 17:41
Спасибо форумчане. Так примерно и думал. На счет фильтра , то в бачке его нет. Но думаю что он был бы не лишним.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.06.2020 19:46
на самом деле, я ни в одной машине еще не встречал фильтра в ГУРе...
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 17.06.2020 19:53
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.06.2020 20:22
AntonNismo писал(а):
это, на мой взляд, - сито. а фильтр должен быть... хз, примерно как на двигателе...
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 17.06.2020 22:30
Gregor писал(а):
Слил ещё литру. Редко, но прихватывает. Видимо из насоса это осталось. Как это промыть за один раз. Кто силен в этой теме.
https://www.drive2.ru/l/451358320368813610/
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.06.2020 22:48
вот мужик все по полочкам разложил. ему, как и мне, - не повезло... https://youtu.be/ltg_ohNdv1Q
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.06.2020 03:10
Обычно "фильтр" - это сетка на дне бачка ГУР. При ее засорении ухудшается циркуляция жидкости. Особенно это заметно на морозе, когда холодная вязкая жидкость не успевает просачиваться сквозь эту сетку и раздаются пронзительные звуки насоса. Поэтому при замене жидкости нужно промывать эту сетку, либо менять бачок целиком.
А в Тигго 5 льют все ту же ATF/PSF3, в то время когда остальные автопроизводители перешли на маловязкую LHM/CHF уже лет 10 назад?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 18.06.2020 15:42
Сегодня ни разу не прихватило. Думаю покататься денек , а потом залить свежей жижи и оставить это дело.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 19.06.2020 09:45
в регламенте ТО замена жидкости ГУР через 20 ткм. т.е. перекатал 2000 км. Очень критично.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.06.2020 19:22
Я не промывал, так как сливаемая жидкость была такого же цвета.
Есть единственная тонкость.
1. Открываем крышку бачка ГУР.
2. Сбрасываем шланг с самого ГУР (под компрессором кондиционера).
3. Сливаем, пока сливается (около 5 мин.)
Потом затыкаем этот шланг чем-нибудь, можно даже тряпкой - не принципиально.
4. Накидываем на горловину бачка ГУР тряпку, чтоб лицо не испачкать и дуем в бачек. Сначало будет тяжело, потом, как вытечет большая часть жидкости, станет легче.
5. Дуем что есть сил Smile около 5-10 мин, с перерывами Smile
Можно считать, что 99 процентов жидкости слито.
6. собираем все обратно.
7. Заливаем новую жидкость до уровня.
8. Руль влево, руль вправо 3-4 раза, доливаем при необходимости жидкость до уровня.
Из инструментов потребуются
1. плоскогубцы (снять самозатягивающийся хомут со шланга)
2. тряпка.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 21.06.2020 06:12
2000 не критично.. жругое дело что жижа возможно гавно...
Кстати говоря масло гидровлическое там, поэтому можно заменить на psf к примеру.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 24.06.2020 10:11
Gregor писал(а):
Привет всем. И кто как вылечил эту балячку. Сегодня тоже стало тяжелеть . Обычно после поворота руль прямо. А тут руль бросил а машинка катит дальше направо. Что где искать.
так это скорее всего не в гидроусилителе дело ,а в кардане рулевого вала ,смазка вымывается водой при движении ,он и начинает клинить ,смазывать его надо ,и всё нормально станет .
