ГУР Гидро Усилитель Руля
На страницу 1 2 3  След.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.05.2019 12:14
Перестал работать ГУР. С прошлого года на холодную появился характерный высокочастотный гул напряжённого механизма, особенно при поворотах. При прогреве пропадал. Теперь руль стал тяжёлый, но, как мне кажется, не постоянно, иногда лёгкий.
Подскажите кто знает, куда лезть и что ломать.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 16.05.2019 12:48
Владимир13
А масло менял в Гуре,какой пробег?
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.05.2019 17:10
Машина каждый год обслуживалась в магазине покупки, в Долавто. Пробег около 40. Масло на уровне. Думаете стоит поменять и всё пройдёт?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 16.05.2019 22:10
Там может быть проблема в самом ГУРе... одна из лопаток могла 'зависнуть' и ... испоганить внутреннее зеркало... было такое на чероки... гемор еще тот(((
А вообще - начни с простого: заведи машину и открой крышку бачка ГУРа; жижа должна типо циркулировать...
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 19.05.2019 09:34
начать в любом случае надо с жижы.. не подтекает нигде?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.05.2019 19:20
Если 'в уроане', то не подтекает. Свист может быть изза ремня, лопатки/лопаток...
Причем свист, тон/громкость может меняться при повороте руля...
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 20.05.2019 11:04
Спасибо откликнувшимся.
Сегодня поехал практически на холодную, т.е потарахтел с минуту и поехал на малом. Так вот, никаких намёков на тяжёлый руль. А чуть погодя появился свист, хотя тяжесть не заметил. Шайтан, короче.
А вчера специально покрутил на месте руль на полупрогретом двигателе, тяжелеет в трёх местах в каждую сторону, т,е. через каждые 180°, примерно.
При случае надо проверить натяжение ремня и вообще его состояние. Только найти где он и как к нему подобраться.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 20.05.2019 20:38
90% лопатка... то есть она закисла и в определенных позициях 'запирает' канал, по которому должно идти масло...
10% - натяжение ремня... хотя - мало вероятно.
Удачи в поисках!
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 14.06.2020 13:40
Привет всем. И кто как вылечил эту балячку. Сегодня тоже стало тяжелеть . Обычно после поворота руль прямо. А тут руль бросил а машинка катит дальше направо. Что где искать.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.06.2020 14:09
пробег 110 тыс. на 100 тыс поменял ГРМ и все жидкости (тормозную, антифриз, масло ГУР)...
никаких проблем с рулевым управлением нет... интересно, а на каком пробеге у вас вылезают эти косяки??
у меня дневной пробег порядка 200км...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 14.06.2020 14:12
пробег то совсем детский - 22 000 км
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.06.2020 14:49
ну... хз. я - человек старой закваски... меня учили менять рабочие жидкости либо по пробегу, либо по сезону...
понимаю, автомобилестроение с тех пор ушло далеко вперед, но на подкорке остались принципы работы систем......
а гур, вернее насос, выглядит как"мельница"... так что малейшая писчинка, или масляный "тромб" не дают выйти лопатке из паза... вот и отсюда и проблемы...
но это мое мнение. возможно оно ошибочно.
не скажу, что у меня идеальная машина, но вчера она меня поразила отображением запаса хода на 700 км, причем, отъехав от заправки и встав на светофоре расходомер показал 10,5л/100...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 15.06.2020 20:46
Начал лечение с замены жижи. Стало получше, но иногда всё таки прихватывает. Жижа была темная. Залил литр жижи.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 15.06.2020 23:27
надо промыть систему. хорошо промыть...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 16.06.2020 17:58
Слил ещё литру. Редко, но прихватывает. Видимо из насоса это осталось. Как это промыть за один раз. Кто силен в этой теме.
