Пропадает тяга
На страницу 1 2  След.
Tyumen72
Авто: Great Wall Safe
Tyumen72
Ссылка на сообщение 09.05.2019 10:08
Всем доброго дня!!!! Ситуация такая)) в марте купил себе ГРЕТ ВОЛ СЕЙФ 2007 гв.купил в другом городе. 600км от дома .когда перегонял о произошла такая ситуация.через 30км пути мотор начал троить . с горем пополам доехал до дома и начал разбиратся. оказалось гидрокомпенсатор. поменял и все ок.через впемя та же ситуация.после не продолжительной езды по трассе пропадает тяга. перед этим появляется шум где-то в ногах(как будто глушитель прогорел) в очередной раз полез к гидрикам( хотел заменить все но в наличии бы только 1 а на охоту ехать охота)) но они (гидрики ) все работают. промыли. еще раз поменяли масло на полу синтеику. вроде все норм сьездил на открытие. и вчера х....як и пропала тяга заглох 5 мин стоим 100м едем.бензоносос катушку ВВ провода фильтр свечи сеточку в бак и едем в сервис. все поменял выезжаю на обьездную дорогу проехал 5 км со скоростью 100км час об околоо 3000 и б...ть опять эта херня( шум как будто прогорел глушитель) и троит сука. может кто сталкивался и решил такую проблему.подскажите пож
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 09.05.2019 12:02
Чек горит!! На холордную едет нормально. по городу проблем не было.. только когда постоянно обороты держишь. и еще на диагностическом разьеме нет питания. на моем авто вообще по электрике много колхоза. поэтому диагностику пока не могу сделать
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Куда еще смотреть?? может датчики какие поменять. что на это еще может влиять. этот звук или звон о котором писал выше по наростающей появляется.при перегазовке прострелы бывают
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 09.05.2019 16:46
Шкив коленчатого вала смотри, если разболтался то быть беде.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 09.05.2019 17:31
А лямбда не накрылась случайно. Было такое. Типа "троит" не тянет, с трубы черныекапли летят. Сменил лямбду и всё прошло. Проверь её тоже
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 09.05.2019 17:36
сегодня вышел к машине и обратил внимание что фишка с лямбды слетела.. одел обратно . прокатился немного вроде небыло ничего. завтра вечером отпишусь. денек покатаюсь посмотрю
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 09.05.2019 18:47
Вот оно и нашлось.. Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 10.05.2019 16:09
Мда..... праздники рулят...
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 10.05.2019 17:19
Сегодня покатался!!!! Проблема вроде ушла))) Надеюсь))) Спасибо за участие!!!! Если что напишу
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.05.2019 02:07
Tyumen72 писал(а):
Если что напишу
Конечно напишешь.
Скоро ещё и МАР навернется....
Шутка
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 26.07.2019 21:05
Нихрена проблема не ушла!!! пальцем в небо тыкать За,...ся.Поменял все что можно.аже каталик выбил и пламягаситель поставил!!! Как не охото снимать башку.Куда ещенужно посмотреть!!! Есть вероятность что (не знаю как правильно называется)) Фазораспредиление или зажигание на распредвалу стоит вроде!! Может его посмотреть??
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 09.04.2021 19:52
Может кому поможет дальнейшем.. Короче забил я болт на все проблемы и ездил как мог. в итоге ко всему еще добавился дикий жор бенза. и тут на заправке мужичка встретил на таком же бегемоте.накидываю ему ситуацию он мне и говорит мозг не е...и не себе не людям это распредвал.меняй и будет тебе счастье... а еще забыл добавить перед этим полностью перетряхнул головку. получится если то добавлю фото этого распредвала.выработка а всех кулачках была прсто жесть канавки мм по 2-3
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.04.2021 22:03
Tyumen72 писал(а):
забил я болт
Цепь не менял перед этим?
Добавлено спустя 44 секунды:
А с распредом не гони пока.
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 09.04.2021 22:06
Перед этим нет, но вместе с валом поменял
Ссылка на сообщение 10.04.2021 08:01
Так ты распред поменял? Радуйся что завелась! Very Happy
От чего распред? Болт коленвала затянут, шкив не болтается? На звёздах метки правильно?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Распред за 2 рубля брал?
Tyumen72
Tyumen72
Ссылка на сообщение 10.04.2021 08:16
За 3р))),вроде все на свои места встало,
