Явно, что в систему попадает воздух, но жидкость не уходит, подтёков нет. И как прокачать систему или проверить?
Было тоже самое.
Варианта 2 либо ГТЦ либо АБС. Меня на сервисе убеждали что первое (как у многих) - оказалось второе
В принципе если тормозной - то он должен течь, поэтому рискну предположить что это тоже, что было у меня.
Правильно подметил завоздушивается один контур (у мну было переднее левое- заднее правое). И тормозуха не уходит, патамучто течи нет, видимо подсасывает АБС.
При замене тормозухи систему прокачали и понятно все стало ОК.
Мне прокачивали 5 раз Тока это не поможет воздушится будет быстрее и быстрее.
Мое Резюме: мона свободно валить в сервис и требовать замену АБС
Было тоже самое.
Слушай а у тебя при резком торможении раньше срабатывали передниии колеса или последовательно сначала перед а потом зад? _________________ Подпись
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
Да хрен поймешь. Когда была проблема с АБС приходилось сильнее и резче на тормоз жать. Через раз срабатывал АБС, причем реально впечатление ,что тормозит только перед.
Сегодня проверил на голом льду - те кто смотрел снаружи говорят , что происходит следующее:
Сначала блокируются передние колеса, затем срабатывает АБС колеса начинают прерывисто прокручиваться, после этого срабатывают задние тормоза/АБС причем левое заднее колесо начинает работать также как передние после блокировки, а заднее правое на вид вообще не тормозит(но это в полне может быть дефект льда(отсутствие), хотя вроде сплошной).
Да, как то раз при резком торможении народ снаружи сказал, что как-то резко машина вперед кренится, такое впечатление что тормозит только перед.
У меня ТО скоро буду просить чтоб тормоза на стенде проверили, если он у них вообще есть
Было тоже самое.
У меня та же беда. когда в тормозную систему попал воздух, обратился в сц. Прокачали, хватило на 1000 км, потом опять тормоза пропали. Опять прокачали, хватило уже на 800. третий раз прокачали, 600 еле отездил. на четвертый раз мне машину не отдали. скзали что надо АБС менять. в нем вся причина. вчера поменяли АБС, неисправность не устранилась. что остается? ГТЦ конечно же, и его поменяли... и нифига как воздушила так и воздушит. На СТО уже не знают что и делать.
может кто подскажет в чем еще может быть причина? _________________ Подпись
Записался на ТО с мастером, обсудили проблему воздуха в системе. Может кто и скажет, что бред но решили посмотреть колодки тормозные и их износ. На одном Форд фокусе была такая проблема из-за неравномерного износа тормозных колодок, были мягкие тормоза, внутренние колодки были изношены, а наружные нет. Поменяли колодки, всё стало Ок. _________________ Подпись
Тоже думал что должно, но у меня подтеков не было. Помогла только его замена (суппорта).
Как вариант еще может быть тормозная жидкость г... и вскипать от перегрева. _________________ Подпись
An,
у меня такая же проблема - педаль проваливается до пола. Дальше интересно: заехал на заводской стенд(Автотор), сканером открыли клапана АБС, под давлением стравили тормозуху - воздуха нет! со стенда съехал - педаль опять у пола. Лучшие специалисты сборки меня уверяют, что с тормозами все в порядке, причем главный аргумент - что у всехТигг мягкая педаль.
Кто реально знает в чем проблема, подскажите
Значит так; плюнул я на сервис и сам прокачал тормоза. Во всех колёсах сразу бъёт без воздуха, кроме заднего левого. В левом смог спустить только после почти полностью выкрученного штуцера. При продавливании услышал звук, как иногда бурчит в батареях (типа воздух). Тормоза стали в норме, берут сразу. Вот теперь перевариваю этот опыт. Как я понял из схемы тормозов: заднее левое и переднее правое колесо - это одна система. Но воздух был только в заднем левом. И чё делать? Каждый раз как только, прокачивать тормоза? _________________ Подпись
