Максим Гриненко
Авто: Chery Tiggo 5
Максим Гриненко
Авто: Chery Tiggo 5
23.04.2019 14:53
Добрый день уважаемые форумчане. На днях, как потеплело и стало пригревать солнышко , обнаружил что не работает кондиционер. Воздух дует но обычный с улицы и машину не охлаждает. Стал смотреть компрессор, понял что он не подключается и скорее всего такое может быть из-за отсутствия фриона и соответственно давления , системе. Поехал на заправку автокондиционеров. Вакуумация прошла не совсем удачно, видимо есть где-то течь в системе большая или маленькая не известно. Но это не главное. Главное то, что после заливки 600гр, как по регламенту, хладагента компрессор так и не начал качать в салон холодный воздух ибо он не подключался нажатием кнопочки A/C и не работал вообще. Вызвали электрика, позвонили всю цепь все нормально ток ест и не работает компрессор. ь. В итоге заплатил за заправку 2000 и за электродиагностику 1000р. Дальше сказали нужно снимать компрессор и смотреть если накрылась электромуфта то заменить её если полностью компрессор то беда! Стоит работа ещё 3000р. Но тут один нюанс. Нужно снять, убедиться допустим что это муфта. Поставить все обратно, заказать муфту, получить её, приехать опять к ним опять снять и поставить. Вот. Пока эту процедурц не делал. Может в следующие выходные но поискал по сайтам запчастей, муфту отдельно вообще нигде не нашел, а компрессор от 20 до 30 тыс. Руб. Что посоветуете друзья? Как быть вообще,? Может кто сталкивался с такой проблемой? Впереди лето и жара. Хочется ездить с комфортом.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Карась Андрей
Авто: Chery Tiggo FL
Карась Андрей
01.07.2019 11:01
Добрый день. Помогите с определением муфты компрессора.
Тиго ФЛ 1.6 2013 года, неисправен электромагнит муфты - не прозванивается. Заказал новую муфту M11BJ8103013BA, попытались заменить, но оказалась, что диаметр новой муфты 106 мм, а установленной на компрессоре 120 мм. Компрессор М11-8103010, SD7VDT.
Подскажите, какая у меня муфта?
валеро
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) comfo
валеро
19.08.2019 17:52
Максим Гриненко писал(а): |
Добрый день уважаемые форумчане. На днях, как потеплело и стало пригревать солнышко , обнаружил что не работает кондиционер. Воздух дует но обычный с улицы и машину не охлаждает. Стал смотреть компрессор, понял что он не подключается и скорее всего такое может быть из-за отсутствия фриона и соответственно давления , системе. Поехал на заправку автокондиционеров. Вакуумация прошла не совсем удачно, видимо есть где-то течь в системе большая или маленькая не известно. Но это не главное. Главное то, что после заливки 600гр, как по регламенту, хладагента компрессор так и не начал качать в салон холодный воздух ибо он не подключался нажатием кнопочки A/C и не работал вообще. Вызвали электрика, позвонили всю цепь все нормально ток ест и не работает компрессор. ь. В итоге заплатил за заправку 2000 и за электродиагностику 1000р. Дальше сказали нужно снимать компрессор и смотреть если накрылась электромуфта то заменить её если полностью компрессор то беда! Стоит работа ещё 3000р. Но тут один нюанс. Нужно снять, убедиться допустим что это муфта. Поставить все обратно, заказать муфту, получить её, приехать опять к ним опять снять и поставить. Вот. Пока эту процедурц не делал. Может в следующие выходные но поискал по сайтам запчастей, муфту отдельно вообще нигде не нашел, а компрессор от 20 до 30 тыс. Руб. Что посоветуете друзья? Как быть вообще,? Может кто сталкивался с такой проблемой? Впереди лето и жара. Хочется ездить с комфортом. |
