Скрип тормозных колодок
На страницу 1 2  След.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 20.04.2019 18:39
Машина Ховер Н3 нью бензин, мерзко скрипят тормозные колодки. Машину покупал б/у, такая проблема с первых дней. Когда холодно скрипят меньше, когда только трогаешься тоже скрипа нет. Видимо при нагревании появляется этот скрип. Тормозные диски поношены, колодки новые. Странно то, что после того как поездишь, потормозишь в пробках, скрип идет уже при отпущенной педали тормоза, как будто колодки не расходятся. Суппорта смотрели в сервисе, профилактику делали, ничего не обнаружили криминального. В чем может быть дело? Можно махнуть колодки, но поможет ли? Очень не хочется попасть еще и на суппорта. Тормозит машина вроде нормально. Скрип вроде бы спереди, хотя иногда кажется что скрипят все! Что посоветуете?
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 20.04.2019 19:30
Скорее всего закусывает у вас какой то тормозной цилиндр. у меня была такая же проблема, в сервисе перебирали его чистили, но этого хватало не на долго, в итоге пришлось брать рем комплект суппорта с новым тормозным цилиндром и перебирать его полностью.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 20.04.2019 20:26
А как бы это продиагностировать? Неохота менять циллиндры от балды, там же вроде их два? Главный и рабочий? А зачем ремкомплект на суппорт?
По идее тогда уровень тормозухи будет уходить, не?
Ссылка на сообщение 20.04.2019 20:38
Abar писал(а):
колодки новые
Придется ждать пока колодки приработаются или сразу надо было фаски на углах напилить Izvini
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 20.04.2019 20:48
После поездки потрогайте тормозные диски, у нормально рабочих суппортов диски будут чуть горячими, на них можно задержать руку, а вот на закусывающем диск будет кипяток до него будет трудно прикоснуться и тем более удержать подольше на нём руку.
Ну как бы тормозной цилиндр тоже имеет свойство изнашиваться и вот на моём была уже выработка, что его чуть перекашивало и он соответственно клинил.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 20.04.2019 21:52
Бывают попадаются колодки сами по себе скрипучие, не раз нарывался на такие на разных авто. Также на колодках , с внутренней стороны, должны стоять тонкие металлические пластины, их так и называют "противоскрипные пластины". Не со всеми колодками они идут а родные продавливаются и разваливаются со временем , некоторые так и ставят без них , от этого может быть скрип. Также у меня как то на одном суппорте сместилась пружинная подложка и задевала об диск издавая сильный писк
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 21.04.2019 11:58
Что колодки скрипучие бывают я знаю, сам попадал, смущает то что они скрипят при отпущенной педали, как будто колодки не разводятся. Мысль с цилиндром здравая, но как проверить? Один крендель (менял мне резину на шиномонтаже) сгенерировал мысль что у меня сильно изношены тормозные диски и суппортам не хватает усилия втянуть колодки обратно. Но я не уверен потому что дальше последовало предложение поменять мне эти диски по сходной цене.
P/S/ А про какие циллиндры речь идет? Может я путаю. Про гидравлические (главный рабочий) или про те циллиндры что в суппортах?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2019 13:21
Как то так:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Abar
Чаще пальцы направляющие суппортов клинят. И чаще , почему-то задние. Проверить просто: надо суппорт рукой покачать. Если люфт есть- пальцы ещё не клинят. Заклинивший поршень обычно нерастормаживает колесо и оно постоянно греется.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 21.04.2019 13:30
Мне делали обслуживание суппортов, ничего не нашли...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2019 13:35
Когда?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 21.04.2019 14:05
Осенью после того как я купил машину, я с этим скрипом приехал в сервис, они посмотрели, сказали вроде все нормально, смазали пальцы, чесанули колодки. Скрип стал чуть меньше но возможно просто на улице похолодало...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2019 14:13
Abar
За зиму легко могло заклинить. Как проверить-я написал выше.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 21.04.2019 14:25
Проблема началась в сентябре и сохраняется до сих пор. Зима ни на что не повлияла. Есть четкая зависимость от температуры воздуха. В жару скрип просто не выносим!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.04.2019 16:45
Abar
Колодки хорошего качества ставить не пробовал?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 22.04.2019 07:06
Нет еще не успел, эти еще не стерлись!
