Подскажите пожалуйста если кто знает, на механическую коробку сколько зубьев на внутренем шрусе ? Под одним номером идет и на 22 , и на 25 шлицов с наружной стороны.
Не дождавшись ответа ни от кого, рискнул и купил наугад один из двух вариантов, угадал Внутренний шрус по шлицам на механической коробке идет 21/25. Стоял шариковый, но я поставил тришип. Наконец-то тишина, пропали щелчки при трогании под нагрузкой, при движении вгору. Наружный шрус менял чуть раньше, он по шлицам 21/23, с трещоткой для абс.
У меня "робот". Ваш вариант, внутреннего шруса, видимо, не подойдёт для меня?
У робота коробка точно такая же, как и у механики. Так что должен подойти, если в один прекрасный момент на заводе вдруг не изменили конструкцию коробки и приводов. Такие казусы иногда происходят, хотя маловероятно.
