шкив коленвала
Makc 999
Авто: Great Wall Wingle люкс
Makc 999
Ссылка на сообщение 29.03.2019 00:31
Доброго здравия. Двигатель дизель 2.8. Шкив гуляет восьмёркой. Мастер сказал надо менять шкив, но он стоит 6-7 рублей. В друг дело не в нём, а внутри что-то не в порядке. Что посоветуете?
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 29.03.2019 07:52
Однозначно шкив под замену! Он ставится на колен- вал.
Если смотреть на шкив, сам фланец прессуется на (ризиновой основе) ручейковая дорожка- передача, у нее есть смещение.
Ищи оригинал. Потделок очень много сейчас, выбирать надо очень внимательно! Фото редактируй прежде чем выкладывать (размеры).
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.03.2019 08:53
Проще в токарке заказать, чем оригинал найти...
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 30.03.2019 01:27
Благодарю за советы, буду заказывать. Кто знает номер шкива скиньте.
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 31.03.2019 01:45
Сегодня заказал шкив за 7.500р., 6-8 дней будет в пути. Получу, скину фото.
Ссылка на сообщение 31.03.2019 10:01
За трояк бы сделали...
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 03.04.2019 08:23
Makc 999
А зачем на шкив вообще смотреть стали? ремни грызет? Сильное биение шкива?
Я бы снял старый шкив и для начала затянул бы его по новой...
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 04.04.2019 01:44
VSila писал(а):
Makc 999
Сильное биение, восьмёрка, мастер сказал на замену. Уже заказал, жду.
Ссылка на сообщение 04.04.2019 08:13
Не факт что новый без биения будет... Старый не выбрасывай.
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 10.04.2019 02:53
пришёл шкив, мастер не смог сорвать старый шкив. Надо снимать радиатор чтобы сорвать шкив. Хочу раз так когда будет время поменять сразу термостат и карсон бош.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 10.04.2019 08:41
Makc 999
А пробег какой? Ремень ГРМ менян? Странно что шкив не снять...
Без радиатора конечно сподручнее...
А термостат и пропеллер зачем?
У мну пробег 270 термос работает, пропеллер на 250 разбирал т.к. щетки зависли. износ процентов 20. почистил, промыл и собрал обратно.
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 10.04.2019 12:25
VSila писал(а):
Makc 999
Пробег 210, дизель. ГРМ менял на 130. Отбойным пистолетом мастер хочет снимать. Термостат заклинело на большом круге. Пропеллер разбило в щепки 5 лет назад. По трассе у мастеров валялся пропеллер, но не тот по креплению.По середине пришлось разточить под квадрат. Вибрация.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 10.04.2019 13:07
Makc 999
Тады понятно.
Я три раза когда менял ремень, всегда откручивал стартером. Надевал головку на гайку, упирал вороток в раму и делал один оборот стартером. всегда помогало... но я меняю раз в 80 ткм...
