Проблема с тосолом после ремонта двс 2.4
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.03.2019 13:41
Всем привет. Делал косметический ремонт двс (вкладыши,кольца,мск) по причине жора масла. После ремонта,заводится,хорошо работает и тд. Но есть одно НО.... После того как постоит и хорошо остынет уходит с расширительного антифриз.Прилично так...за раз грамм 500. Дыма белого нет.Идет как пар серо прозрачный. Не столбом,но кажется многовато.(на нексии меньше пара).по запаху,выхлоп как выхлоп. Едковатый немного(катализаторов нет)Единственное что не сделал это не шлифанул голову. До ремонта не уходило ничего. Вот думаю упущение что не шлифанул или же прокладка хреновая попалась.(Чисто металлическая)?
Ссылка на сообщение 22.03.2019 23:42
Потеки надо искать. Если бы попало в масло, на щупе были бы капли. Попало бы в поршни, был бы выхлоп белый.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 23.03.2019 18:18
Если проблем до ремонта не было и не перегревали - особого смысла в шлифовке нет.
Есть вероятность попадания в камеру сгорания - но тогда на заведенном двигателе наверняка в расширительном бачке или в радиаторе наблюдалось небольшое бурление ОЖ или просто пузыри. ОЖ не обязательно в масло может уходить.
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 08.04.2019 01:41
Уходит под давлением. Искать протечку в процессе прогрева двигателя. Антифриз расширяется- в этот момент и стравливает на дорогу (может из-за неисправного клапана). Во время стоянки, остывая, объем антифриза в системе уменьшается и компенсируется за счет расширительного бачка.
