Hover H3 глохнет.
На страницу 1 2  След.
Sergei_T
Авто: Great Wall Hover H3 basic
Sergei_T
Ссылка на сообщение 05.02.2019 18:46
Hover Н3, 2011г. Во время езды начала внезапно глохнуть. Через 3 мин завожу и продолжаю езду. Затем все повторяется. ЭБУ ошибок не фиксирует. Диагностика ошибок не показывает. На холостом ходу 1-3 часа работает без проблем. Кто сталкивался, подскажите куда копать?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:14
Sergei_T
ИМХО посмотреть вентиляцию картера ( оба шланга и клапан) и почистить регулятор холостого хода .
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:23
снять клемму с аккумулятора и обнулить эбу пытался ?
Я бы еще попробывал поставить заведомо исправный ДК и поездить
Я бы поменял еще топливный фильтр ,проверил бак и модуль бензонасоса на предмет льда и грязи
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
У меня изредка несколько раз в год ,по неизвесной причине авто на сбросе газа ,например при подкате к светофору , глохнет
Быстро завожу и езже дальше Потом не повторяется
Забил Причину не искал
и у меня Январь от двенашки
Бак идеально чистый как и фильтр
Ибо ГБО ...
Sergei_T
Если сразу ,после того как заглох заводить -заводится авто ?
Sergei_T
Sergei_T
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:40
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Sergei_T
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:41
В общем если авто едет как будто зажопу кто держит , пераое замени топ фильтр и влей в бак стакан спирта
Про себя не забудь !
Sergei_T
Sergei_T
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:52
А разве РХХ влияет на передвижение?
Ссылка на сообщение 05.02.2019 19:53
Sergei_T писал(а):
А разве РХХ влияет на передвиж?
не совсем понятно по какому поводу вопрос …?
но РХХ работает и в мощностных режимах, особенно в переходных...
скажу образно для понимания - РХХ работает везде, где есть лямбда регулирование, т.е. закрытые циклы, примерно до 30-50% дросселя они закрытые
Добавлено спустя 5 минут:
Re: Hover H3 глохнет.
ЭБУ не греется?
Зажигание на ХХ жрет 1А, а на мощности - 10
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.02.2019 20:50
Не работает! Ты представь диаметр отверстия и перепад давления на его концах в режиме ХХ и в режиме пусть даже "чуть приоткрытой" заслонки - поток воздуха через канал РХХ ничтожен, особенно если разрежения на впуске нет.
Ссылка на сообщение 05.02.2019 20:59
Я знал, что ты будешь спорить Smile
Я бы и сам поспорил Smile Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.02.2019 21:51
Если переключишь на ходу на нейтраль ,отпустишь педаль
Мотор перейдет на хх .
Вот и работает рхх ...
Так когда глохнет ?
Когда едешь на передаче и давишь на педаль ?
Или когда переключаешься ?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 05.02.2019 22:04
Смени топливный фильтр, для начала...
Ссылка на сообщение 06.02.2019 05:31
У меня сейчас похожее в унитазном бачке Smile
Кусок ржавчины , как шарик, перед штуцером застрял, воду сливаешь, сначала сильный поток, потом гидроудар и льет еле-еле : Izvini
Прям, как запорный аварийный клапан (в баллоне ГБО ) получилось от разрыва газовой магистрали Smile
Там, правда, хоть с пружинкой Smile
Разбирать замучаешься, т.к, он мог застрять в любом соединении, смирился Smile
PS
Согласен, тоже самое может быть и в топливной магистрали, вероятнее всего в топливном фильтре или перед топливным фильтром.
Но мне пока больше симпатична версия перегрева:
- или ЭБУ
- или ДПКВ
- или катушки
PS2
Кстати, на счет ДПКВ..., было такое, вроде, у Димы: - задняя заглушка ГБЦ подтекала, масло попадало на ДПКВ, машинка глохла, ошибок не выдавала
Sergei_T
Sergei_T
Ссылка на сообщение 06.02.2019 13:18
Пасибо ребята. Все идеале. Замена БН. Фильтра. Мойка бака. Чистка вентил картера. Очистка РХХ. Проверка напряж на дрос засл.. Чистка абсорбера. Шлаги. Клапан.. Разминусовка. Проверка Всех!! Разъёмов с обработкой. Все класс. Но.. Через 30 40 км пробега глохнет. Фен Шуй?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Затем снова движется Normalno
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 06.02.2019 13:25
А может что то простое? когда заглохла крышку бензобака открывал?нет свиста всоса воздуха?
Ссылка на сообщение 06.02.2019 18:02
Ты огласил не весь представленный список Izvini Smile
Хочешь помощи, давай еще инфы и с самого начала, когда началось, после чего началось, машина у тебя с новья и прочее ...
