Странное поведение машины. Прошу помочь!
Ответить    Все форумы » Geely
ProGramMistik
Авто: Geely Emgrand 7 (2014 год) Luxury
ProGramMistik
Ссылка на сообщение 18.12.2018 12:07
Доброго времени суток, уважаемые форумчани !
Уже пол года, машинка ведет себя плохо, ec7 1.8 cvt (вариатор)
Я заметил такой момент, когда постоит машина, пару часов, после прогрева включаешь D и идёт падение оборота до 700 . Официалы говорили что это нормально, типо нагрузка на двигатель. Обычно такая история повторялась только после продолжительной стоянки (более пары часов) . Это началось примерно на 30 тысячах пробега, в прочем не сильно беспокоило.
Внезапно, примерно на 55 тысячах пробега, появилась хандра у машины, вибрация при остановке с включенным драйвом, усилилась значительно, если стать в горку, отпускаешь тормоз и оборот падает до 500... Если отпустить тормоз, и нажать на газ, машина может как бы рвануть вперед, ощущение как будто пинают машину сзади , и после всё нормально, если трогаться на ровной поверхности или с горки, всё хорошо. Не считая вибрации, которая при остановке на D просто жуткая.
На 60 тысяч, прошел ТО по регламенту у официалов , масло в коробке поменяли, свечи поставил нжк , масло в двигателе ... Короче всё что положено. Перед ТО поменял переднею опору и подушку в задней опоре, но она она не очень плотно сидела, её уплотнили железными пластинами при опрессовке, аккумулятор, был раздул , хотя после замены ничего не изменилось. Так же, почистил воздушную заслонку, после 60 тысяч, она была в хорошем состоянии, и очистилась очень легко, чистил снятую и заменил топленый фильтр .
Вибрация ушла, и хандра прекратилась, но покатавшись немного, всё вернулось ...
Вчера не успел заправиться, приехал домой, и загорелась лампочка топлива .
Утром сегодня, завелся, пока грелась, пару раз почувствовал пропуск зажигания, но оборот держался ровно, может потому что холодная и бензина мало ...
Начал ехать, нажал на газ ... оборот поднялся до 2000 тысяч, но машина быстрее не поехала, отпустил газ, и снова его нажал, машину как будто кто то пнул сзади ...
Не знаю что и думать куда копать.
На трассе ведёт хорошо, мощь не теряла, скорость набирает нормально, проблема только в вибрации при остановке на драйве и трогании в горку...
Как нюанс, бывает останавливаешься относительно резко, и оборот падает 500-600 , но тут же возвращается в норму. При плавной остановке такого нет.
Ребят что это может быть?
Может быть последствия неудачной заправки пол года назад? Мыл форсунки, бак не чистил ...
Или маховику кердык ... Пожалуйста помогите, не знаю что и думать, "диагнозисты" вообще ни чем помочь не могут ...
С чего начать копать ...
P.S. Вибрация периодически слабеет и усиливается, без очевидных причин . При езде вибрации нет.
