Замена охлаждающей жидкости.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
pmp165
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Ссылка на сообщение22 Feb 2010 15:40
Холодильщик писал(а):
loginovv писал(а):
Сын добавил в охлаждающую жидкость двигателя (антифриз) тосола.
Антифриз и тосол - это название одного и того же продукта ... У нас тосол , за " бугром " антифриз ....
Вообще то это совсем разное Антифриз лучше Тосола. тосол это устаревшая жидкость из за которой в автомобиле идет много различных химических реакций с аллюминием и другими металлами и резино техническими изделиями т.е его окисление,старение и т.д. Антифриз обладает более лучшими смазывающими свойствами и противо корозиными своиствами. И тосол с антифризом лучше не мещать, может выпась осадок. Но в случае чп можно и долить, только потом нужно заменить с промывкой системы.
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
Ссылка на сообщение23 Jun 2010 14:12
и всё же как слить охл. жидкость полностью из системы, чтоб потом влезло как по паспорту пишут 4.5 литра, а то у меня вошло только 3 л , значит где то осталась старая?
maris
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение06 Oct 2010 15:44
майкл писал(а):
Так вот сливной болтик стоит на помпе снизу.Сами долго искали.После сборки долго не могли спустить воздух из системы.
А как выпустить воздух из системы?
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение06 Oct 2010 20:02
maris
А как вы до помпы добрались???? Там же фиг подлезешь?????
maksimer
Ссылка на сообщение10 Jan 2011 16:34
Поменял Антифриз. Проще простого. Авто поставил с уклоном передка,открыл краник на печке(рычажок на красное до упора), снял
фильтры, отсоединил нижний патрубок от радиатора-слил старую жидкость. Не знаю что было залито до этого, поэтому на всякий случай промыл систему, сначала залил просто дистилированную воду(патрубок установить на место), запустил движок и погонял 2 минуты . Опять все слил и залил уже готовый антифриз. И на промывку и на заливку, жидкости уходило примерно по 3 литра. Желаю всем удачи!!!
Виктор К
Авто: была красненькая QQ3
Ссылка на сообщение10 Jan 2011 22:41
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4298&p=200258&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#p200258
майкл
Ссылка на сообщение17 Jan 2011 20:22
сливной болт находится на помпе снизу.
IOJIb4A
Ссылка на сообщение31 Jan 2011 21:13
что бы полностью слить старую жидкость, нужно однозначно снимать радиатор, там где-то пол литра остается
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ссылка на сообщение01 Feb 2011 09:54
IOJIb4A писал(а):
пол литра остается
А это сильно критично?
ss83
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Ссылка на сообщение04 Feb 2011 17:48
кроме радиатора ещё и в движке с пол литра остаётся, (сливной болт находится на помпе снизу),а туда ещё подлезть надо, я лично его не видел
IOJIb4A
Ссылка на сообщение06 Feb 2011 18:53
если просто плановая замена, то думаю не критично, а если как в моем случае, когда в антифриз попало масло,нужно было как можно больше этой гадкой субстанции(муж назвал её майонез) удалить из системы.
Уламра
Ссылка на сообщение30 May 2011 05:55
А какой антифриз нужно заливать??? Crazy
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение30 May 2011 07:50
Такой же , какой и залит ... Yes Или по цвету посмотри , или по марке.
Уламра
Ссылка на сообщение30 May 2011 18:16
Дык в том то и проблема, купила вишенку свою, жалко стало, там такая мадама была в старых владельцах, что не следила за ней ну совсем. Что там было залито она не знает, а бачок пуст на столько что там мухи уже засохли!!!!
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение30 May 2011 22:39
тогда слей остатки , промой дистиллированной водой и залей антифриз G12 .
