Замена охлаждающей жидкости.
На страницу 1 2 3  След.
Nati
Nati
Ссылка на сообщение 04.05.2006 14:48
Народ, помогите советом.
Проверили бачок охлаждающей жидкости в Chery QQ, а он пустой. При покупке машины в салоне сказали, что залит тосол. Залили тосол А-40М. Сейчас выясняется, что там был залит антифриз, но марку сказать не могут (все в том же салоне). Вопрос: что будет плохого, если так оставить? Или все-таки поменять, а если поменять то на что?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 04.05.2006 15:10
значица так: притянуть за базар салон вы не сможете, потому скажу сразу - менять на однородную жижу. Любую. Что больше приглянется. Среди тосолов рассейскава рОзливу много фальши. Иноземные меньше подделывают, но они несколько дороже, так что выбирать вам. Я бы антифриз зеленый залил, хотя если вдаваться в догматику, то тосол = антифриз.
С уважением,
Вячеслав
Multilok
Multilok
Ссылка на сообщение 04.05.2006 20:09
Тосол не рекомендуют заливать даже в вазы 10го семейства, про иномарки вообще молчу. Наш тосол разъедает головку блока.
Заливайте только антифриз, лучше импортный, головка стоит дороже, да и заливаете Вы его на пару лет.
Есть красный, желтый и зеленый, синего опасайтесь, причину я думю не нужно указывать.
Не смотря на марку антифриза, его всегда можно долить, только чтобы цвет совпадал.
Разводите только дистилированой водой 15р 1,5л или 45р 5л.
В данном случае систему лучше промыть дистилированой водой, а затем заполнить антифризом. Разводить концентрать выгодней, чем покупать готовый раствор.
lenkor
lenkor
Ссылка на сообщение 07.05.2006 01:50
Щас прочитал и задумался а что у меня в Тигго залито антифриз или тосол...... ??? А то я доливаю тосол (уходит где то) ... завтра же позвоню в техцентр....
полезный форум....
Multilok
Multilok
Ссылка на сообщение 07.05.2006 08:02
Ели меняете охлаждающую жидкость не сами, то следите как это делают на сервисе. Промыть можно, да и нужно дважды если не знаешь что там залито.
Информация в развала: "как ни сливай жидкость с системы охлаждения в блоке по любому литр остается, еще остается в головке, помпе и пр."
Промывка проста по сути, залил воды (дистилированой) погонял минуту, слил, нижний патрубок даже прикручивать не обязательно, только одеть на место, подтекает, да и черт с ним, все равно вода залита, залил еще раз, еще слил, а затем уже патрубок затянул и наливает то, в чем уверен.
Т.е. вся процедура занимает 15 мин, если делаешь сам. В сервисе, туда еще доехать нужно, оформить, ждать, доказывать что там тосол а не антифриз.
Ну не верю я синим жидкостям (личное мнение)
dee_mon
Авто: Chery Sweet (QQ)
dee_mon
Ссылка на сообщение 19.11.2007 21:08
Где находится сливная пробка для слива антифриза не могу найти или как производится замена
Зоркое ухо
Зоркое ухо
Ссылка на сообщение 15.01.2008 23:31
По моему нужно шлангу с радиатора снимать. Вообще почитай по этому поводу на украинском форуме http://www.chery-club.org
loginovv
Авто: Chery Sweet (QQ) 2
loginovv
Ссылка на сообщение 02.06.2008 12:30
Сын добавил в охлаждающую жидкость двигателя (антифриз) тосола.
Теперь довольно часто стал включаться вентилятор. Купил антифриз, но не смог слить старый. Искал пробку или краник на радиаторе, так и не нашёл. Стоят 2 радиатора, первый на кондиционер, как я понял, а второй от бампера радиатор от двигателя. Может кто знает как слить старый антифриз и залить новый без завоздушивания системы?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 02.06.2008 13:44
В Амулетах подобная проблемма, т.е. отсутствует сливная пробка, поэтому слив производили через трубку опущенную на дно радиатора, может и в кукушке можно подобное замутить...
вот тут
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.06.2008 15:47
Антифриз и тосол - это название одного и того же продукта ... У нас тосол , за " бугром " антифриз ....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.06.2008 22:48
Продукт один,только технология производства и ингридиенты различные XeXe
loginovv
loginovv
Ссылка на сообщение 06.06.2008 06:54
Большое спасибо, Игорь!
SunGate
SunGate
Ссылка на сообщение 22.09.2009 08:07
А сколько по объему необходимо этого антифриза в кукушечку?
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 24.09.2009 04:15
4,5 литра: антифриз на основе этиленгликоля.
майкл
майкл
Ссылка на сообщение 31.01.2010 20:26
сегодня поменял помпу водяную.Загремела .Звук как будто дизель.Чтобы ее сменить дофига надо снять.Ремень ГРМ ,Шкивы.Так вот сливной болтик стоит на помпе снизу.Сами долго искали.После сборки долго не могли спустить воздух из системы.Но сделали.Заодно сменил ремень ГРМ и ролик.Ремень Gates 5434XS 77107x1HSN . Чери QQ-08 L .
Подошел идеально.Пробег 99 тыщ.
