Про космические полеты
На страницу 1 Пред.    След. 24
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.06.2019 09:55
В "юморе" было уже
vova-s
Авто: Great Wall Pegasus
vova-s
Ссылка на сообщение 16.06.2019 13:00
https://meduza.io/amp/shapito/2019/06/15/startap-iz-tomska-zapustil-v-kosmos-fig ...
Томский стартап ToSky, занимающийся разработкой и запуском летательных аппаратов в ближний космос, в начале июня запустил в космос стратостат с картонной фигуркой генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сидящего в игрушечных «Жигулях».
Груз для запуска был выбран по итогам голосования во «ВКонтакте»: Рогозин в «Жигулях» опередил, в частности, фигурку Стивена Хокинга и кактус. В самом ToSky рассказали, что этим запуском хотели привлечь внимание к недостаточному развитию отрасли полетов в ближний космос в России — в компании говорят, что это был первый запуск стратостата на территории страны с 2013 года.
Издание о технологиях Futurism опубликовало заметку о запуске под заголовком «Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос». Твит об этом прочитал сам Маск — и пригрозил вызвать соперников на рэп-баттл! XeXe
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 28.08.2019 09:14
Прототип SpaceX Starship по прозвищу Starhopper успешно прошел летные испытания "прыжками". Он поднялся на 150 метров, а затем плавно сел. В дальнейшем корабль хотят использовать для межпланетных полетов.
На прототипе применен новый двигатель Raptor
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
SpaceX использует в Raptor совершенно новую форму зажигания, заменив метод, успешно использовавшийся в Merlin 1 и Merlin Vacuum.
Зажигание обоих двигателей основано на относительно простом, надежном, дешевом и легком методе химического воспламенения с использованием двух пирофорных веществ – триэтилалюминия и триэтилборана (TEA-TEB). При смешивании эти вещества тут же сгорают, генерируя вспышку зеленого цвета (при запусках Falcon 9 и Falcon Heavy все видели?) – «искру», необходимую для запуска двигателей Merlin.
Вообще говоря, TEA-TEB является отличным методом запуска ракетных двигателей, даже если это скорее грубое, неэлегантное решение, чем альтернативы. [Интересно, знает ли автор об альтернативе в виде 32 березовых палок для зажигания двигателей 1-й и 2-й ступеней ракет-носителей семейства «Союз»? - КДК] Однако решение это налагает ограничения: каждое зажигание требует нового расходуемого «картриджа», что существенно ограничивает число запусков двигателей Merlin 1D (и Merlin Vacuum) до и после старта. И это без учета того, что TEA-TEB – чрезвычайно сложные в производстве химические продукты.
Чтобы избавиться от этих недостатков, компания SpaceX разработала ракетный двигатель Raptor с совершенно другим методом зажигания – методом горелки. Технически это выглядит так. [И я надеюсь, что перевел это правильно. - КДК] Внешние источники зажигания Raptor поджигают его собственные источники зажигания, которые Илон Маск назвал full-up blow torches. Эти горелки, вероятно, представляют собой миниатюрные ракетные двигатели, использующие ту же топливную пару, что и Raptor – «сжиженный метан + жидкий кислород». Горелки поджигают дожигатели ракетного двигателя. И, наконец, дожигатели инициируют смесь газов под высоким давлением в камере сгорания.
Такой жидкостный ракетный двигатель называется двигателем с полнопоточным ступенчатым циклом сгорания (FFSC), и это означает, что давление, при котором он должен работать, экстремальное, граничащее с беспрецедентным в крупномасштабной ракетной технике. Газы под чрезвычайно высоким давлением (порядка 200-700 бар или более) также трудно надежно зажечь, особенно если самовоспламеняющаяся смесь (например, TEA-TEB) находится вне камеры.
Чтобы добиться равномерного зажигания (что крайне важно для предотвращения повреждения или разрушения двигателя с катастрофическими последствиями), в зажигании Raptor может использоваться кольцо горелок с источником зажигания вблизи точки зажигания. Это, несомненно, является сложным решением.
https://www.facebook.com/SpaceflightFriendsClub/posts/1378455128970326
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И еще про Raptor
Он является частью масштабного проекта Маска под названием Interplanetary Transport System. В рамках нее хотят создать гигантскую многоразовую ракету-носитель с диаметром корпуса 12 метров и выводимый ею на орбиту огромный пилотируемый космический корабль с диаметром корпуса 17 метров. Третья важная составляющая — внешне похожий на сам корабль космический аппарат-заправщик. Предполагается, что вместимость пилотируемого космического корабля составит примерно 100 человек. Для сравнения, максимальный экипаж «Спейс шаттла» составлял восемь человек. А отечественный «Союз» вмещает до трех человек, причем чувствуют они себя на борту, мягко скажем, тесновато.
https://naked-science.ru/article/hi-tech/dvigatel-raptor-ili-kak-mask
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 23.11.2019 02:08
Просто теория и рассуждения Normalno
Посмотрел счас на ютубе видео про космос, вселенную и космические пространства.
Мы видим свет от далёких звёзд и планет, которому уже тыщи и миллионы++ световых лет. Yes
И вот подумалось, вот если б к примеру мы нашли радиоволны или ещё какие неизвестные на данный момент излучения, способные опережать скорость света к примеру в два раза. То теоретически создав некий прибор, могли бы догнать вчерашний свет излучаемый от Земли и вернуть его обратно на некий экран.
То есть отправляя некий "радарный сигнал" с Земли сегодня, завтра мы можем увидеть, что было на Земле вчера.
Получается в принципе в теории увидеть прошлое возможно Yes
Задумался Very Happy
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 23.11.2019 02:18
Да уже на практике возможно
А если серьезно , все гораздо проще ... Вот только объяснить это сложно Wink
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 23.11.2019 03:06
Ты не понял о чём речь? Перечитай Yes
Чего уж проще то, свет от Солнца мы видим из его прошлого на 8.3 минуты Yes
dima-tsn писал(а):
завтра ты никогда и ничего не сможешь не увидеть и не услышать!!!
почему? напряги свою единственную мозговую извилину, что находится у тебя промеж булок и постарайся это понять
Завтра ты ничего не увидишь, потому как
опять нажрался в говно сегодня Yes XeXe
Твоё мнение ваще не интересно, а вот мнение адванса про теорию очень даже Yes
Есть планета Земля отражающая от себя солнечный свет в космос тысячи лет и его видно на протяжении тысяч световых лет в других галактиках, как и планеты далёких от нашей галактики других "солнечных" (в кавычках для дебилов) систем. Видим мы эти далёкие звёзды и их планеты какие они были миллионы лет назад (лепестрикам не понять).
Далее для далёких объяснять вообще не имеет смысла, образованные поняли о чём речь Yes
Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
dima-tsn
Вот бухаешь ты на детской площадке и в это время от Земли уходит свет, в котором ты бухаешь. И если посмотреть с луны например, то ты еще бухаешь, а на самом деле на Земле тебя уже жена домой завела и вставила по самые помидоры Crazy
Но лепестрикам не понять Izvini
А вот с Земли опережая свет в теории, можно увидеть как ты ещё пузырь покупаешь только XeXe
Ссылка на сообщение 23.11.2019 08:29
Любопытно, конечно....
Но вся теория относительности построена на том, что выше постоянной скорости света ничего не бывает Izvini
И эта теория подтверждается, типа, практикой Smile
Другое дело, что любая теория .... тоже относительна Smile
Как, например, генетика.
Простой пример - у девушки , когда-то давно имевшей шашни с негром, может и сейчас родиться черный ребенок, с очень маленькой, но не нулевой вероятностью Plachu
А у белых голубиц вероятность 100%, потоптал ее сизач, и чисто белых птенцов уже не будет никогда Izvini
Отвлеклись, это все "лженаучные" сплетни Smile
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 23.11.2019 09:28
facepalm
Нет ! Не может !
Понял Yes
Ты имеешь в виду , гепотетически разогнаться до скорости выше скорости света в n раз и посмотреть на землю , то увидишь " прошлое ", но нет , не увидишь
Во первых "оптика" 10 класс , Олег , вспомни , как рассеивается свет , во вторых и это самое главное - "Будущее" , "Настоящее", "Прошлое" существуют "одновременно" Yes
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 23.11.2019 10:07
Ну, почему бы не пофантазировать, что такое возможно)
Но можно и проще, догонять ничего не надо.
Бреясь по утрам, ты наблюдаешь в зеркало не себя, а себя в прошлом. Прошлом не очень далеком, что-то типа 0.000000001 секунды назад.
Но если ты поставив зеркало достаточно далеко, можно увидеть более далекое прошлое. Если где-то у солнца, то можно будет наблюдать что произошло минут 15 назад.
телегония называется, это что-то типа тартарии)
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2019 10:19
сегодня у нас что, завтра?
доказательства трепло у тебя есть, что я бухаю??
может ты сам здесь бухаешь или ширяешься?
свет он какой то видеть собрался...
в будущем...
facepalm
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
почему тартарии?
гигантских реликтовых лесов, которых никогда не было, но реликтовые деревья растут и по сей день Yes
а тартарии тоже не было никогда, но она отмечена на средневековых картах и упоминается в записях путешественников того времени Yes
а динозавры были, потому что они больше не живут на нашей планете, но об этом написано в учебниках!
а ну ка доказательства в студию, иначе трепло Very Happy
Ссылка на сообщение 23.11.2019 10:33
Абсолютно научный факт, скрываемый официальной наукой, при скрещивании Лошадей с Зебрами не вышло ничего, но у лошадей со временем появились полоски на шерсти
Izvini
Вообще, наука часто напоминает религию - с догматической церковью и всякими ею непризнанным ответвлениями ....
Тёмный писал(а):
Нет ! Не может !
Вот конкретный пример догматического "старообрядца", Именно такие когда-то жгли народ на кострах, не веря, что земля крутится вокруг солнца Smile
Конечно, я сам быстрее поверю в то, что сперматозоиды негров могут в женском организме жить вечно (а может даже и делиться там, размножаясь), но факт есть факт, хоть и срываемый
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2019 10:36
открою вам друзья страшную тайну Crazy
у меня есть машина времени, которая может перенести меня в прошлое, это камера мобильного телефона XeXe
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
наука есть религия, параллельная церкви со своими незыблемыми догмами Yes
в женском организме живут не африканские сперматозоиды, а африканские гены Very Happy
женщина, имеющая связь с чернокожим не обязательно родит чернокожего,
а вот её потомки по женской линии вполне могут родить чернокожего ребёнка от белого Ok
генетика Very Happy
Ссылка на сообщение 23.11.2019 10:49
Ты еще замечен в частом цитировании скринами речей из прошлого Crazy
Но мы отвлеклись от темы Smile
Я вообще не удивлюсь, что четвертое измерение существует! Вот простой личный пример трехмесячной давности:
Домой пришел один и ...
Пропал кот, два часа его в квартире искал!!! Перерыл все по 10 раз. Научный вывод один - спрыгнул с балкона (этаж был тогда второй), пошел искать его на улице
Через час прихожу страшно опечаленный - выходит гад меня встречать как ни в чем не бывало.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Или вот старый пример из позапрошлой жизни:
было две машинки - четверка и Надежда2120,
четверка старая, запахло бензином, оказалось сгнил хомут, стягивающий заливной шланг с бензобаком...
Купил хомутов с запасом, поставил, затянул, пересел в Надежду, на первой же горке запахло бензином Sad
Я под машину - там точно такой же новый хомут, только бракованный, разлетелся.
С какой, казалось стати?
Вот она правда жизни.
Или вот еще один пример, тоже их позапрошлой жизни:
Появился гель антидождь, я купил и натер лобовое на даче летом.
Еду обратно, пошел дождь - антидождь прекрасно работает, но уже темно и плохо видно, включаю дворники ....
А они не работают!!!! Так и проехал 150км без них (моторчик сдох)
Случайность????
Есть и совсем недавние примеры, но рассказывать не буду, боюсь сглазить (тьфу-тьфу-тьфу) Crazy
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
Возвращаясь к скорости света,
Если кто докажет, что существует скорость выше скорости света, то развалится все, включая закон сохранения энергии.
пс
Опять о "лженаучном" - а некоторые еги (бомжи по нашему, сам в Индии видел) вообще ни хрена не едят, питаются солнечной энергией Smile
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 23.11.2019 12:01
Откуда информация об этом 'научном" факте? Рен тв, статья в интернете?
Официальная наука ничего не скрывает.
Просто не распостраняет всякий недостоверный бред.
Как вообще наука может чтото скрывать? Пиши что хочешь, просто не рассчитывай на то что серьезные научные издания это опубликуют.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2019 12:24
эх блин, спалился Crazy
не распространяет эта твоя наука то, что объяснить не может Yes
а любые попытки объяснить это извне, официальная наука сразу же подвергает сомнениям и списывает
на лженаучные учения Yes
уж сильно смахивает на времена святой инквизиции, разве что новаторов не подвергают физическим
истязаниям, заменяя на моральные Very Happy
о святая наука!!!
она не может ничего скрывать, она же святая!!!
конечно ничего не опубликуют, конечно объявят лженаучным!
а через десятки лет придёт какой нибудь американский товарищ и запатентует данное открытие, ещё и нобелевку за это получит XeXe
а того, кто об этом говорил десятки лет назад, кто пытался это донести до людей, успешно забудут, ничего личного, только бизнес Very Happy
