Порассуждаем о новых технологиях?
На страницу 1 Пред.    След. 22
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 16:03
dima-tsn писал(а):
откуда знаешь? тоже заказчик рассказывал?
ну я же не такой балабол как ты, я много чего знаю Yes Very Happy
dima-tsn писал(а):
а ригеля то нахрена тогда сверху положили, могли бы тупо плитами накрыть по старой советской традиции?
это ты сказал что это ригеля Izvini
Может эксперимент какой, поэтому и остановились на 1 этаже Izvini
dima-tsn писал(а):
на фбс?
ну ну
ты хоть определись чтоли
Всмысле?
Я знаю что там фундамент из ФБС, как и девятки позади Yes
Это повальная практика СССР для кирпичных домов.
Не знал? XeXe
Там именно так, ФБС а на нем кирпичная сплошная стена, с перемычками из ЖБ на окнах и дверных проемах Yes
По низу, под твоими несущими колоннами все же видно) а земли они не касаются по причине - расползутся нафик от воды и морозов Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 16:17
так они там лежат, глаза открой Very Happy
ну ну, загадка природы Very Happy
необъяснимое творение советских архитекторов Crazy
и наверху ригель... зачем то... Mdaa
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 16:18
dima-tsn писал(а):
колонна из кирпича уходит в землю? без фундамента?
оригинально, оригинально
Можно ссылку на картинку, где есть фундамент, потом идут кирпичные колоны, ну а там на них ригеля твои, пожалуйста? Crazy
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Я не знаю зачем он там Yes
Может так этаж решили закончить, хренакнули сверху стен и плиты на него положили, ведь вроде в те времена монолитные армопояса не лили бетононасоми при стройке обычных жилых зданий Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
dima-tsn писал(а):
ригель
Кстати, он ведь должен быть железобетонный?
А учитывая что там вся стена кирпичная, то опять ерунда какая-то получается, по твоему Yes
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
могу только предположить, что решили его положить на кирпичную кладку, а уже на него плиты Izvini
Цитата:
Ригель - горизонтальный элемент строительной конструкции (балка, прогон). В рамах ригель соединяет стойки, в каркасах – опоры, в крышах – стропила
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 16:46
tiggoT11 писал(а):
Можно ссылку на картинку, где есть фундамент, потом идут кирпичные колоны, ну там на них ригеля твои, пожалуйста?
вот здесь видишь на чём ригель лежит? на кирпичном столбе к которому подведены кирпичные стены и я думаю это именно наш вариант Ok
кстати стены там могли быть не в 2,5 кирпича, а меньше Nea
это ты фигакнул колонну в 2,5 кирпича не подозревая об этом Izvini
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 16:57
не стоит притягивать желаемое на реальность, эта постройка СССР, тип постройки - кирпичный МКД, только закончился первым этажем, там и фундамент говорит об этом, не было в МКД двутавров металлических, тупо плиты набросали и погнали следующий этаж, это первое.
Второе, зачем фото изнутри, давай фото с наружи, где идет такое же усиление, и прерывается перед фундаментом Crazy
facepalm
Там пеноблок 20 см.
Дим, ты мне уже дурачка напоминаешь, который хочет свои хотелки втюхать, ты бред несешь, и ошибаешься полностью Yes
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И на твоей фотке, модернизация старого здания, говно полное конечно, но кто-то и такие потом использует Fu
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кстати, там в низу ребра из кирпича наверняка тот же ФБС ну или лента монолита, а где подобное на моей фотке? Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ширина проема окна, 80 см, это с учетом утеплителя и штукатурки Yes
Я же тебе пишу, что все перемерил и обследовал, а ты все пытаешься меня подловить Very Happy
Не в этот раз Yes
А за наводку про узнать все у чинуш еще раз спасибо, усе узнаю до мелочей Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:08
а мне вот кажется что это ты этим страдаешь Yes
какая разница модернизация там или не модернизация, ты колонны кирпичные видишь??
ригеля на них видишь??
вот то то...
мил человек, а дай ка нам сюда фотографию всей своей стены полностью, а то с твоей стороны больно много хотелок, а сам выложил лишь огрызок стены Yes
выложишь стену полностью, продолжим обсуждение, а пока колонны я тебе показал и ригеля показал, так что описанная мною конструкция более чем реальна в твоём случае, тем более на твоём здании однозначно сверху идёт ригель, который ты объяснить не в состоянии, я же тебе даже фотку подобной конструкции выложил Ok
причём вид изнутри и без отделки, где всё очень хорошо видно Ok
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
вот именно, ширина проёма после утепления и отделки Yes
реальная толщина основной стены спрятана за отделкой, которая сравняла стену с колонной Ok
а там может быть всё что угодно, гипскартон, пеноблок, кирпич тот же самый с последующей штукатуркой Yes
так что я склоняюсь к тому, что ты профигачил именно колонну, несущую двутавр Yes
вполне возможно, если брать аналогию с моей фоткой, несущую три двутавра (два продольных, один поперечный) Ok
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:15
Громадная разница Yes
Мое здание - законченный проект из СССР, а твое дурь, где на силикатный кирпич кладется кирпич из глины Fu а сверху сварной каркас из двутавров, классический колхоз, сделанный на коленке, за пять копеек, может даже без проекта, не говоря уж об экспертизе Yes
Фуфло современное, короче Yes
ну ты же начал меня обвинять, но как видишь, не получается у тебя, ничего, кроме как фотку кохозников притащить, и нет там никакой колонный несущей Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
2,5 см кирпича это 63 см, если что, ну хватит некомпетентность показывать, ну в самом то деле Fu
Дырок он много пробурил :smile:
Даже стажеру известно, что бура SDS+ в 60 см, сааамую малость не хватает что бы пройти внешнюю, стандартную стену, обычной кирпичной многоэтажки.
Ты вообще что-нибудь знаешь? facepalm
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Короче, там кирпичный дом, что и позади, только в один этаж, ну какой нахрен гипсокартон, какой пеноблок в СССР facepalm
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:24
моё это как раз твоё, производства СССР, восстанавливаемое в наше время Yes
какая разница?
ты видишь колонны из силикатного кирпича того времени или в упор не хочешь их замечать??
однако на твоём сарае лежит такой же двутавр Izvini
может покажешь проект и экспертизу своего чудо здания? Izvini
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:33
Если это моё, то где же колоны снаружи здания?
dima-tsn писал(а):
какая разница?
Для лохов никакой конечно, из чего было из того и сляпали, да может и ребер не было никаких, вон на левом (по фото) вкрапления красного кирпича, джамшуты какие-то здание восстанавливают Yes
Металлический? Surprised
Дак оно же со времен СССР Yes
Реконструкция несущих стен не производилась, там вообще мало что поменялось, кроме внешней отделки Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:45
так они и в моём варианте внутрь выступают, а не наружу Izvini
в твоём варианте видно что левая колонна держит ригеля и это не обсуждается Izvini
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 17:54
Ну я же и пишу, что дурь припер, а пытаешься доказать, что на месте дырки такая же колонна, только выступает наружу, и прерывается перед фундаментом Laughing
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Колонна, а не вся стена?
Ты ошибаешься и вводишь в заблуждение Yes
По твоему получается, сначала построили колону на сборном фундаменте из ФБС, причем выступающие за пределы фундамент, сверху положили ригеля, потом заложили стены Crazy
Ты хоть понимаешь какую ахинею несешь?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 19:26
тащи сюда фото всей стены полностью, обосную тебе свои мысли по этому вопросу Yes
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 19:33
dima-tsn
Предлагаю поговорить без претензий, так сказать обменяться опытом/мыслями, а то формат макания тебя в какахи уже не очень, тем более ты не вытягиваешь Smile
Согласен?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 11.12.2018 19:54
tiggoT11 писал(а):
Согласен?
нет!
фото целой стены в студию!
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
tiggoT11
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 19:56
Нету его Izvini
ради тебя делать не поеду Yes
Достаточно и того бреда, что ты понаписал, прерывающиеся наружные колоны на сборном фундаменте Crazy
