Ремонт стартера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Veps
Ссылка на сообщение28 Dec 2014 12:12
vitaly_34
Не факт. Качество запчастей сильно упало за последнее время. Практика показала что заводские запчасти ходят в разы дольше вновь установленных (даже "оригинальных").
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение28 Dec 2014 13:09
Veps машина нужна каждый день, ищу б/у подменный, свой потом буду смотреть.
vitaly_34
Ссылка на сообщение23 Jan 2015 20:04
Поставил другой стартер, как потеплеет - займусь починкой своего! Спасибо Юре из Тамбова! Friend
berdishev
Авто: Great Wall Hover н2 диз
Ссылка на сообщение24 Jan 2015 11:28
При разборке стартера желательно при вытаскивании ротора одновременно замещать его другой круглой железкой-типа подходящей консервной баки. Иначе постоянные магниты статора могут частично потерять свои магн. свойства.
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Ссылка на сообщение19 Nov 2016 10:43
Народ,подскажите,менял кто втулки стартера,от чего подходят.Подскажите где глянуть поиск ничего не дал.
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 15:37
Ну и, наконец, на 140+ тысячах начал мозги компостировать мой стартер:
При повороте ключа слышен щелчок втягивающего реле, но ничего не происходит. При повторе, схватывает с 2-4 попытки.
Смотрю цены:
Стартер SMD172860 - 3100 рублей
Реле втягивающее стартера 9100580 - 660 рублей
С одной стороны, вилка по цене приличная, с другой стороны - стартер уже наездил 140 тыров, может полностью сменить и не изобретать велосипед?
Я же правильно понимаю, что SMD172860 идет в комплекте с реле 9100580?
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 15:44
Думаю, мало кто тебе подскажет Izvini
Замена стартера у нас редкость ... при любом пробеге Izvini
Может, таки, слабая АКБ? Это гораздо чаще бывает Smile
ПС
Цены скромные, что тоже настораживает.
Immunitet
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 15:55
Т.е. смотрим все же в сторону втягивающего реле?)))
Эмм, как-то не думал об этом : когда крутит - крутит бодро. Но заряд проверю.
Цены от известного агрегатора запчастей - разбег до 3800.
Есть правда и за 6800, но только от одного поставщика.
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 16:00
у какого, не у ТОКК? Smile
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
До него бы просто долезть и посмотреть, не открутилось ли что?
При холостом разовом щелкании втягивающего просто тишина или начинает реле зажигания непрерывно щелкать?
Immunitet
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 16:23
Да. Сколько не держи - щёлкает 1 раз
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение18 Sep 2017 17:48
Массу кузов-двигатель проверь. Открути/закрути гайки клемм, прокинь провод для прикуривания от минусовой клеммы АКБ на массу движка. Чаще там проблема.
Не факт что японское реле подойдет на китайский стартер. Китайцы могут отойти от оригинала, который копируют в чем нибудь и если есть в Китае завод который клепает стартера или втягивающие то вполне могут поставить его продукцию, которая целиком взаимозаменяема а по частям нет. Izvini
В Магнитогорске есть конторы по ремонту стартеров и генераторов? Если все таки стартер накрылся (могут например пятаки втягивающего подгореть - тоже даст такую картину как у тебя) то они имея большую номенклатуру втягивающих на разные машины подберут что нибудь подходящее к твоему стартеру. Наши подбирают, чинят без напрягов.
Immunitet
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 07:35
Там не "поставщик", а "направление" - RMV для 6800.
Вообще 9100580 идет как запчасть для GREATWALL, сомневаюсь, что она японская.
Есть. Но с учетом цены нового стартера в 3100 рублей, ремонт может встать незначительно дешевле (это если дело в самом стартере)
Цена нового реле 660 рублей - какой смысл подбирать пятаки?
Я так понимаю, что 90% проблема в пригоревших пятаках втягивающего реле стартера, которое продается отдельно и имеет номер 9100580. Таким образом, замена этого реле целиком, должна проблему решить.
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 08:04
не факт Izvini
может бендикс не входит полностью в венец маховика и до пятака контакты и не доходят Izvini
Immunitet
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 08:09
Понятно, что "вскрытие покажет", просто хочется ведь как всегда "и на ёлку влезть и жопу не ободрать", чтобы дешево, сердито, да еще и работало.
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 15:36
я больше в эту цену верю:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7516&ParentCategoryId=30633
