Жужжит реле
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 13.11.2018 21:10
Всем привет!Выручайте,нужны советы.
При нажатии аварийки жужжит реле ,что с левой стороны у ног водителя,при этом лампочки не реагируют.Куда смотреть в первую очередь?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 14.11.2018 19:58
Если поворотники работают , то само реле исправно . Тогда кнопка , проводка .
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 14.11.2018 20:13
Не, поворотники не работают Pomogite Pomogite
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.11.2018 20:35
Масса где-то отгнила...
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 15.11.2018 09:08
Еще можно разобрать корпус самой релюхи. Там возможно все в окисле
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.11.2018 11:28
Все эти реле построены по одному принципу.
Там есть датчик тока , реагирующий на перегорание лампы увеличением частоты переключения. Скорее всего реле вообще не видит нагрузки , поэтому трещит - надо проверять контакты , массу на реле и фарах. Или само реле вышло из строя .
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 15.11.2018 16:34
Так и есть Nalivai
От аккумулятора к кузову Yahoo
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Теперь другая бяка,дальнего нет.По всем предохранителям ,прошелся все целы.
А на дальний отдельно вообще пред есть?
