Не доехал...
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:20
Abar писал(а):
Может быть причина в генераторе
маловероятно. Жалко напряжение на АКБ не посмотрели
Abar писал(а):
как новогодняя елка
это при включенном зажигании или даже при выключенном?
Если при выключенном, то начать надо с реле зажигания
Abar писал(а):
замыкание CAN шины, но это уже дебри для меня.
Для меня тоже, но, казалось, что в зажигании, б.насосе и форсунках старая, надежная мирская электрика.
Т.е. двигун глохнуть не должен при всем этом моргании....
Могу ошибаться, тем более, тут еще и дроссель электронный Izvini
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:26
Да при включенном зажигании , неважно заведен мотор или нет. Вся электрика подпадает под этот глюк - стеклоподьемники, фары,обогрев, приборка. Они же по идее все управляются мозгами через шину? Двигатель не знаю почему глохнет, но он заводится. Время от времени.
А реле зажигания разьве может давать такое моргание? Я думал оно тока за пуск стартера отвечает?
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:49
может. Вот только фары от него не зависят ... вроде Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.11.2018 16:22
А можете видео снять? Так, для общего развития.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 16:24
Реле зажигания это такой черный квадратик который стоит в блоке под капотом?
Читаю ветку про генератор, ниукого нет симптома мигающей как елка панели...
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 12.11.2018 17:59
А в сторону сигналки никто посмотреть не хочет? Чего ради сразу пол машины курочить?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 18:06
Нету сигналки, штатный иммобилайзер. Видео снять не могу, я в Москве машина в подмосковье.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 13.11.2018 12:40
Короче был электрик! Со слов жены какие то провода отгнили, то ли аккумуляторные то ли силовая масса то ли клемник какой то под днищем. Я пока на работе, завтра поеду разбираться...Машина походу вкоряченная была где то по низу, может чего там задело. Я ее 2 месяца как взял. Да и ржавчина на ховерах это беда...
Ссылка на сообщение 13.11.2018 12:48
Ржавчина это на новом Н3 турбо?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 13.11.2018 12:49
Он 4 почти 5 летка...Да я как купил полетел антикор делать в первую очередь.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 16.11.2018 06:57
И все же первая версия была правильной! Отвалилась силовая масса! Кстати где она находится? Мастер не нашел, провел новую...
Ссылка на сообщение 16.11.2018 07:03
На Н2-3-5 писал выше - прикручивается к двигателю под катушкой зажигания, дальше к АКБ и к кузову
на турбо - не знаю Izvini
Думаю - там же, только общей катушки зажигания на нем нет Smile
Т.е. на передней части двигателя, с левой по ходу стороны
Поэтому Всем и советую делать разминусовку - три силовых массы (сечением не меньше 16 квадратов каждая) - на блоке до черта не использующихся резьбовых отверстий для подключения Smile
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
А мы в этом почти и не сомневались Smile
Почему почти? Почему стартер без сбоев хорошо крутил? Там же больше 400А ток .... через ту же "отвалившуюся" силовую массу Izvini
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Abar
Кстати - считай, что тебе повезло.
При отрыве силовой массы, минусовой контакт с дигуном остается только через массу от первого лямбда. Она же - масса к ЭБУ
Плюс неуправляемый Геныч может выдать под 17В Sad
Возможно из-за этого ЭБУ часто сгорает при плохой силовой массе к двигателю Plachu
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 10:12
Неужели нет никакой даже самой примитивной защиты от закипания мозгов?
Стартер крутил да. Я в электрике профан почти, теперь знаю, крокодилами можно замкнуть и хотя бы машину с дороги отогнать и окна закрыть) Если поеду в сервис попрошу найти родную массу и прикрутить ее назад...
Ссылка на сообщение 17.11.2018 11:47
Ну да, две лучше, чем одна...
А три лучше, чем две Smile
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 12:30
А защита мозгов все же какая то есть?
