Переделка двигателе SQR481F 1,6 119 л.с на SQR481FC 1,8 132 л.с
На страницу Пред.  1 2
Когстантин
Авто: Chery M11 (M12)
Когстантин
Ссылка на сообщение 29.11.2018 04:47
Если у вас поршневые кольца новые std не в допуске по замку значит на лицо износ целиндра , если износ целиндра значит и стандартный поршень там просто болтается . Точить и только точить под 0.25. Про элипсы и износы все верно
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Хотелось бы поднять тему по смазке на моторе 1.6. На наших лошадок это очень актуально как я уже печально убедился..
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.11.2018 06:34
А что не так со смазкой?Для обычного 1,6 или который уже с большими лошадьми?
Когстантин
Когстантин
Ссылка на сообщение 29.11.2018 08:14
Мотор прошол 150тыс. И кирдык. Появился стук вскрытие показало что поршня стерлись на юбках горячие пригары. Поршня заменяны на новые и в итоге месяц такая же ерунда износ целиндра промерян 0.05 максимум. Вообщем поршгевая в идиале.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 29.11.2018 09:57
Давление масла в норме? У меня после переборки 2кг на холостых. Что за поршня новые такие,оригинал?
Когстантин
Когстантин
Ссылка на сообщение 29.11.2018 11:47
Давление в норме я уже этот мотор на коленке проверил так сказать. Собрал блок шатуны поддон масло налил. Хотел проверить по теории поршня смазываются тем что летит из под шатунного вкладыша. Тк отверстия в шатуне я не нашел, хотя в всех мною виденных моторах начиная от европы заканчивая японией , они есть и отверстие во вкладыше шатунном соответствено.раскрутил до 800 оборотов на столе так сказать и к моему удивлению .. Сухо нихрена туда не попадает.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
В добавление скажу раз отверстия в шатуне нет то по идеи ставятся масляные форсунки и о чудо перевернув блок я даже нашел отливы в блоке под них но самих форсунок тютю. И по опыту я сожраные поршня вижу впервые. Перегрев мотора я в расчет не беру если его превратить в чайник такое не исключено но крайне редко.
RE
RE
Ссылка на сообщение 30.11.2018 17:55
А отверстие в кол. валу где шатун есть?
Когстантин
Когстантин
Ссылка на сообщение 01.12.2018 04:14
Конечно есть без смазки шатун то точно не выжил. Я полазил по каталогам и выяснил что модификаций у этого мотора было как миним три. Моя у которой в шатунах нет дырочки для смазки поршня. Вторая модификация с отверстием и третья такая же как на 1.8 моторах с форсунками уствновлеными в блоке под поршнем . Вот и ище тех у кого такая же беда с мотором.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 29.12.2018 13:38
Отпишусь о результатах моей работы, раз я начал эту тему о переделку двигателя с 1,6 на 1,8.
Вообщем, поставил мотор SQF 484 2.0 литра и красота Horosho
