dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
29.10.2018 08:21
vvjvvj писал(а): |
если МАР умер совсем что будет говорить ЭБУ и должен ли работать двигатель |
ЭБУ будет выдавать ошибку, а двигатель будет работать, но работать хреново. Вообще полностью остановить работу двигателя может только смерть датчика коленвала, при кончине остальных работать будет кое как
vvjvvj
kashcei
vvjvvj
vvjvvj
29.10.2018 20:50
Так не боритесь. Кто вас заставляет. Я ищу причину.
То что вы описали я собираюсь делать. В чем предложения?
kashcei
vvjvvj
vvjvvj
29.10.2018 21:37
Молодой человек. Я вам уже писал, что принцип работы и устройстао ВУ я знал когда вас еще на свете не было. И помню до сих пор. А вот найти что конкретно не работает, это сложнее чем картинки из учебника постить. Ваша инструкция не указывает на крнкретное место неисправности.
К счастью, я уже нашел и устранил поломку ВУ.
А насчет бредятины - не нравится, не читайте.
kashcei
vvjvvj
vvjvvj
29.10.2018 22:19
Так читаем внимательно и пытаемся усвоить прочитанный материал.
Задача темы не изучить устройство ВУ, а разобраться, сто вызывает ошибку "низкое давление во впускном коллекторе". Что может вызывать ее появление. Причин много, одна из них - состояние ВУ. Есть еще много.
Если вы так хорошо разбираетесь, то подскажите старому десантнику, что вызывает ее.
А я сравню с тем, что дейстаительно снижало дааление и вызывало ошибку.
Аналогично и по остальным двум ошибка - лямбда и датчик ПКВ.
Жду предложений.
Кстати, ВУ не был причиной низкого давления.
Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды:
сергей deer писал(а): |
Нет. Контрафакт.Как и многие*оригинальные* запчасти... |
Для китайских авто все сделанное в Китае - оригинал.
vvjvvj
vvjvvj
vvjvvj
30.10.2018 08:41
МАП или Safe?
MAP не знаю. Safe Гжельский.
Я почему интересуюсь где стоит МАР. Если я правильно понял, он стоит во впускном патрубке 1 цилиндра, под топливной рампой. Исходя из этого все подсосы воздуха до него (ВУ, вентиляция картера, вентиляция бака, негнрметияность соединения колен впускного еоллектора на его показания не влияют. Для него это все всасываемый воздух через дроссель. Тогда ошибка р0107 "низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора" может быть вызвана только неисправностью датчика.
Или я не прав?
Max325
dmitrii52
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
30.10.2018 13:10
За че спорим?
