Тюнинговый распредвал на Ховер
Ссылка на сообщение 09.10.2018 05:17
Базовая длина РВ на Н2-3 437мм, посадочный диаметр 45 мм, диаметр под передний сальник 35мм.
От продольного смещения его удерживает только наша любимая задняя заглушка. Но люфт порядка 1 мм присутствует Izvini
Возможно он увеличивается от трения... Но маловероятно, что "клапанный стук" из-за этого люфта...
Кто на герметик эту заглушку сажает, тоже увеличивает этот люфт ...
Любопытно, зачем на заднем торце РВ вот эта фигня, вроде, она никак не используется ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.10.2018 10:16
На "японцах" сзади РВ, на месте нашей заглушки, установлен датчик положения.
Ссылка на сообщение 11.10.2018 12:02
Как я понял, посадочная длина 407 мм, но по китайски что-то дописано с цифрой 3 мм Smile
Похоже, это допуск по длине Izvini
Выходит, и заглушку надо подбирать под каждый вал по феншую Smile
Ссылка на сообщение 12.10.2018 18:04
Если прорезать дырдочку в мотроной перегородке, то распредвал можно менять, на снимая ГБЦ
Шутка Smile
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:37
Пока из любопытства сравнил коромысла, с гидриками и регулируемые
Оказалось, что гидрик выступает аж на 1мм по сравнению с регулируемым бойком.
Судя по всему, и кулачки РВ для гидриков д.б. меньше на 1мм Izvini
Ссылка на сообщение 17.10.2018 08:53
Что-то Константин молчит, он согласен с этими рассуждениями?
Другими словами, если в Н3 заменить регулируемые коромысла на коромысла с гидрокомпенсаторами (с валами), а распредвал при этом не менять, то
со 100% уверенностью можно утверждать, что клапана не будут вовремя закрываться и обеспечен их прогар.
Нет?
Любопытно, компрессия это тоже должна заметить? ...
ПС
Мне самому-то это интересно только потому, что распредвал от Н3 у меня есть под рукой, а от Н2-5 (для гидриков) нет Izvini
А, если какой тюнинговый РВ, таки, придет, то сравнивать его с Н3 как-то некорректно, выходит Izvini
Добавлено спустя 54 минуты:
И еще один вывод напрашивается:
заменить коромысла с гидриками на регулируемые (не трогая РВ) - можно , т.к. их под любой РВ можно отрегулировать, а наоборот, выходит, нет Izvini
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.10.2018 08:21
На галанте там трамблёр стоит.
Ссылка на сообщение 18.10.2018 08:34
Он, таки, "спереди" вроде стоит
Ссылка на сообщение 18.10.2018 10:51
Нет?
С другой стороны, у нескольких форумчан такой вариант стоит (на Н3 поменяли только валы и коромысла с гидриками, РВ не меняли), но никто не прогорел, слава богу.
Что-то я в этой теме совсем не тяну Izvini
Может гидрокомпенсаторы, таки, сжимаются, когда надо? Smile на то они и гидрокомпенсаторы Smile
Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд:
Тут пока положу, все время забываю, блин Smile
Болты или шпильки крепления ГБЦ. Размер резьбы M11. Шаг резьбы, мм1.25
Ссылка на сообщение 22.10.2018 20:00
Наш родной р вал, похоже, стальной.
А китайский "чужой" похоже из чугунина.
Ссылка на сообщение 31.10.2018 10:36
Из Питера китайская посылка уже сегодня выбыла. Вес 3.1кг
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.10.2018 11:49
Вес 3.1кг
Он что, пластиковый что ли, или пустотелый? Штатный, вроде, раза в два тяжелее будет.
Ссылка на сообщение 31.10.2018 12:07
Вес 3.1кг
Взвешу сегодня, думаю, похоже весит
Добавлено спустя 37 минут 18 секунд:
2.85 кг весит штатный РВ от Н3
Ссылка на сообщение 31.10.2018 15:46
У чугуна плотность (вес) меньше, чем у стали ... пока загадка откуда 350гр лишних Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.10.2018 16:53
Александр2120, значит показалось, что РВ "тяжёленький", - слишком долго в руках таскал.
