Ну в общем похожей темы не было, решил создать.
Надоел хруст и скрежет при открывании водительской двери (щечок, удор) идущий от фиксатора положения двери, масло помогало не на долго.
Полет китайской инженерной мысли сделал втулку как бы двойную, внутрь втулки вставляется в обоих сторон непонятная еще втулка (у меня живая осталась только одна и та покалечена).
Если кто будет делать:
- фиксируется это всё стопором сверху, надо его аккуратно подцепить и снять (обязательно чем-либо заделать временно щель между передним крылом (у меня одна втулка туда упада, так и не достал . ))
- самое трудное это отжать ограничитель на пружине, получилось отверткой через упор.
остальное всё на фото:
А у меня такая же втулка развалилась внутри оси самого фиксатора (на верхнем фото слева видна вполовину). Только там сверху никакого стопорного кольца нет и не смог разобрать для ревизии и замены. Походу только целиком дверной петлей меняется
